  Anwendungen
  was ist ein panzergewinde??
Autor Thema:  was ist ein panzergewinde?? (9954 mal gelesen)
jonast
Automatiker in Ausbildung
Sehen Sie sich das Profil von jonast an!   Senden Sie eine Private Message an jonast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonast
erstellt am: 02. Jul. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich mache eine ausbildung als automatiker und habe schon öfters etwas von einem panzergewinde gehört. aber was ist das eigentlich? wo wird es angewendet? könnt ihr mir helfen?
mit freundlichen grüssen
jonas
U_Suess
CREO parametric 8
Windows 10
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonas,
das heißt korekt Panzerrohrgewinde. Wird vorwiegend bei Verschraubungen in der Elekroindustrie angewendet. Definiert ist es nach DIN40430. Soviel hat mir die Suche in einer Suchmaschine wenigstens gesagt.
U. Süß
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jonas,
in der "Werkstattsprache" wird üblicherweise nur von "PG-Gewinde" gesprochen ("... gib mir mal ne 9er PG-Verschraubung ...") und wie U.Süß schon schrieb, verwenden es vorwiegend die Elektriker. Du findest so eine PG-Verschraubung z.B. an jeden Elektro-Verteiler oder Sicherungskasten, dort wo eine Kabel durchgeführt wird.
Soweit ich weis, ist das PG-Gewinde aber durch "normales" metrisches Gewinde abgelöst worden. Aber die Tratitionen hängen bekanntlich immer lang nach.
Anbei noch ein Tabellenblatt vom PG.
PS. das Gewinde hat übrignes ein Winkel von 80°, metrisches dagegen ja 60°
Lutz
[Diese Nachricht wurde von LK36 am 02. Jul. 2004 editiert.]
