  Anwendungen
  Verwertbare Schnitte durch Punktewolke
Autor Thema:  Verwertbare Schnitte durch Punktewolke (671 mal gelesen)
ahk1
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von ahk1 an!   Senden Sie eine Private Message an ahk1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahk1
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine gegebene Punktewolke eines ungefähr 30cm hohen Objekts in einzelne Schnitte zerlegen. Dabei geht es um Abstände der Schnitte in 15 micrometer Bereich. Die einzelnen Schnitte benötige ich dann im DXF oder PLT Format. Das ganze soll automatisiert ablaufen.
Gibt es für dieses Problem eine "einfache" Lösung? Gibt es ein Tool oder verfügbare Bibliotheken für die Programmierung (in C, Java oder irgendwas), die die Funktionalität beinhalten?
Muss ich dabei über ein 3D-Model als Zwischenschritt gehen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, bin in diesem Bereich leider Laie .
Andreas
ahk1
Consultant
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab vergessen zu erwähnen, dass alle Schnitte parallel sind.
