  Anwendungen
  genaue Maße aus 3DZeichnungen
Autor Thema:  genaue Maße aus 3DZeichnungen (754 mal gelesen)
julia_stumpf
architektur studentin
Sehen Sie sich das Profil von julia_stumpf an!   Senden Sie eine Private Message an julia_stumpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für julia_stumpf
erstellt am: 28. Mai. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Wie bekomme ich aus einer 3D-Zeichnung, bespielsweise in 3DStudio Max oder Rhino, genaue Maßangaben, um von dem 3D Modell genaue Werkpläne zu erstellen.
Muss ich diesen Schritt über ein anderes Programm, beispielsweise Mastercam gehen oder welche weiteren Möglichkeiten gibt es.
Vielen Dank,
Julia
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
Windows XP pro
erstellt am: 29. Mai. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julia_stumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
um von 3dmax eine detailzeichnung zu bekommen die du bemassen kannst mußt du das in ein anderes programm exportiern den max ist ein modelierungs programm und kein konstruktionsprogramm.
mfg. güni
RSO
CNC-Technik
Sehen Sie sich das Profil von RSO an!   Senden Sie eine Private Message an RSO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSO
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julia_stumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht in Rhino nur eingeschränkt 3d in 2d Ansicht zerlegen. Dann weiter
mit Lino dem Draft-PlugIn.
Gruss, Raimund
julia_13
studentin
Sehen Sie sich das Profil von julia_13 an!   Senden Sie eine Private Message an julia_13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für julia_13
erstellt am: 01. Jun. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julia_stumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
der tipp mit lino ist wirklich gut!
Vielen Dank
