  Anwendungen
  Äußerst Dringend!!!!
Autor Thema:  Äußerst Dringend!!!! (731 mal gelesen)
timosch buchbergerer
Sehen Sie sich das Profil von timosch buchbergerer an!   Senden Sie eine Private Message an timosch buchbergerer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timosch buchbergerer
erstellt am: 18. Mai. 2004 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche Skripten für eine Abschlussarbeit über: Die Grundlagen der CAD-Zeichnung für die CAM-Bearbeitung.
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Mai. 2004 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timosch buchbergerer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir das weiter?
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Mai. 2004 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timosch buchbergerer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timosch,
zunächst mal ein Tipp: http://learn.to/cool.down
Dann als zweites: was willst du denn wissen? Wie wäre es mit ein paar gezielten Fragen, bei den Detailpunkten, bei denen du in deiner Abschlussarbeit nicht weiterkommst? Du willst doch sicher nicht dem Plagiatismus Vorschub leisten und dich einfach bei anderen bedienen, und dann vorher nicht einmal selbst suchen ... oder ist jetzt in Österreich eine neue Reform durch, die so etwas erlaubt?
Falls du Fragen hast, stellt sie einfach konkret, da werden sicher eine Menge Leute gerne helfen, aber dann versuch es mit einem vernünftigen Titel des Beitrags und einer aussagekräftigen Beschreibung der Aufgabenstellung
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timosch buchbergerer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Timosch,
ja, das kann ich schon mal bestätigen:
Häufig ist eine Zeichnung Grundlage für die Fertigung. In manchen Fällen allerdings, braucht's die Zeichnung aber auch nicht....
Konkreteres könnte es eventuell bei konkreteren Fragen geben, die Du doch sicher bei 'ner Abschlußarbeit stellen kannst, schliesslich sollte Dir das Thema zumindest geläufig sein.
Gruß vom
Rupert
