  Anwendungen
  program um spiel zu erstellen
Autor Thema:  program um spiel zu erstellen (466 mal gelesen)
andremaster15
Sehen Sie sich das Profil von andremaster15 an!   Senden Sie eine Private Message an andremaster15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andremaster15
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute. weis jemand ob es vileicht irgent ein program gibt mit dem ich kinderleicht aus meinen 3d objeken ne art spiel machen kann ich hab keine ahnung von skripten also kan ich gamestudio vergessen.
ich hab in autocad n karussel gezeichnet. und hab jetz davon 3ds files gemacht. gibts da nicht son program wo ich das reinladen kann und anklicken kann zb
das soll sich drehn eventuel axe angeben und dan macht das program das
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Gemischt
erstellt am: 12. Mai. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andremaster15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm ... z.B. mit QRadiant von ID-Software kannst du in die "aktuelle" freigegebene Beben ]I[  Engine auch (kleine Umwege) 3ds files importieren (du kannst auch aus 3DMax Modell samt IK in Q]|[A Engine exportieren) ...  es stellt sich eher die Frage in welcher Grafik bzw. Physikengine du es importieren willst. Wenn du eine schon in Augenschein genommen hast kannst wird dir eher in den Leveldesigner (mapper) Foren schneller geholfen als in einem CAD-Forum.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
