  Anwendungen
  Animierte 3D-Darstellung
Autor Thema:  Animierte 3D-Darstellung (923 mal gelesen)
cadhelp
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadhelp an!   Senden Sie eine Private Message an cadhelp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhelp
AutoCAD 2002
Windows XP, 1,7Ghz 1GB RAM
erstellt am: 26. Apr. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem Gebäude (3D-Volumenmodell vorhanden) einen "Rundgang" durch die verschiedenen Räume machen. Das 3D-Modell wurde in AutoCAD 2002 erstellt. Welches Programm ist hierfür am Besten geeignet? Der Rundgang sollte später im avi-Format vorhanden sein.
Gruß Cadhelp
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 26. Apr. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, ob das Programm am besten geeignet ist, auf alle Fälle geht damit das, was Du vorhast.
In der aktuellen Version von Microstation (www.bentley.de), der Version 8, kann man direkt in Autocad-Dateien arbeiten, ohne die Dateien konvertieren zu müssen.
Kameras lassen sich in der Geometrie auf Pfaden oder über ein Script steuern.
Die Animationen lassen sich als avi speichern - allerdings kenne ich keinen Weg zu einer vernünftig komprimierten Avi-Datei. Ich selbst benutze dafür dann Virtualdub und komprimiere die Videos mit divx.
Kostet leider (in der Vergangenheit in etwa soviel wie Autocad), als kostenlose Software für Animation fällt mir im Moment auch nur Blender (www.blender.org) ein - das ist von der Bedienung allerdings reichlich gewöhnungsbedürftig, läuft dafür aber nicht nur unter Windows. Dxf lassen sich einlesen.
cadhelp
konstrukteur
erstellt am: 26. Apr. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre 3D-Studio oder 3Ds max hierfür auch geeignet?
Und auf diesem Wege noch eine andere Frage: Wie kann man ein bestehendes AVI in einzelne JPGs umwandeln??
Gruß Cadhelp
ole
z-Fanclub
erstellt am: 26. Apr. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte damit wohl erst recht gehen, allerdings kenne ich das Program nur aus dem Abspann von Kinofilmen  .
Avi>>Jpg: Das ist in der Regel nicht empfehlenswert, da gängige Videokomprimierung auch darauf setzt, dass sich das menschliche Auge relativ gut betrügen lässt. Wenn man ein Video anhält, sieht man je nach Komprimierungsgrad und -methode unterschiedlich starke Schlieren/Kompressionsartefakte.
Wenn´s denn doch sein muß: Als kostenloses tool kann irfanview alle Frames eines Videos als bmp rausschreiben - Bachkonvertierung zu .jpg muss man dann nachträglich noch durchführen (geht damit ebenfalls).
www.irfanview.de
Im Menü Options findet sich der Punkt "extract all frames".
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 26. Apr. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
da das 3d-Modell bereits in Acad vorhanden ist, würde ich Dir am ehesten zu "Accurender" raten. Das ist ein recht günstiges Plug-in für Autocad, zum Rendern, auch für Panoramas (pan) und Animationen (Kamerafahrten durch oder übers Modell -> Avi). Mehr darüber gibts hier oder da
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Karin72 am 26. Apr. 2004 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 26. Apr. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Studio VIZ genügt für deine Anforderungen (MAX ist doppelt so teuer und kann für reine Architekturvisualisierungen viel zu viel).
VIZ kann im übrigen auch sehr gut mit Objekten aus dem Architectural Desktop umgehen (bzw. kannst du solche Objekte in VIZ selber kreieren, da es genau für solche Zwecke ausgelegt ist) sowie besteht die Möglichkeit deine DWG-Files ins VIZ zu linken und kannst somit im AutoCAD deine Änderungen durchführen und dein Animationsfile bleibt aktuell.
Deine Animationsbilder kann VIZ auch als Einzelbilder rausschreiben.
Zu dem Punkt AVI nach JPG zerlegen kann ich OLE nur beipflichten.
PS: Für VIZ gibt es hier auch ein Forum.
Grüsse
cadhelp
konstrukteur
erstellt am: 26. Apr. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Habe jetzt zumindest schon mal ein paar Anhaltspunkte!
Gruß Cadhelp
