  Anwendungen
  Dos-Emulator
Autor Thema:  Dos-Emulator (1716 mal gelesen)
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kennt jemand einen guten DOS-Emulator?
Habe im Netz geschaut ist aber recht unübersichtlich.
Mein Problem: Habe etliche DOS Programme, die ich aber nicht
für Windows umschreiben will ( will und kann ich nicht )
die in der DOS Box laufen, aber ich kann nicht über den Netzdrucker ausdrucken.
Grüße von wera
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 22. Apr. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Dein DOS-Programm die Option "in Datei drucken" unterstützt, kannst Du ja mal Folgendes ausprobieren:
Drucke in eine Datei. Beende Dein Programm. Gib auf der Konsole
copy [Pfad\Dateiname] [\\Servername\Pfad\Druckername]
ein.
Bsp: Deine Datei heisst test.prt und liegt im Verzeichnis c:\wasauchimmer , Dein Drucker hängt am Server WeraWillDrucken und der Freigabename (u.U. nicht der Name, der in der Systemsteuerung bei den Druckern angezeigt wird - Rechtsklick auf den Drucker>>Eigenschaften>>Freigabe - dort steht der Freigabename) für Deinen imaginären LaserjetXXV lautet LJ25.
Dann ist die korrekte Eingabe:
copy c:\wasauchimmer\test.prt \\WeraWillDrucken\LJ25
Wenn das funktioniert, kann man das natürlich auch per batch-Datei erledigen lassen und sich eine Verknüpfung auf dem Desktop anlegen.
Habt Ihr keine Admins, oder bist Du Einzelkämpfer   ?
:: "Ihr" Ja, genau - ist eindeutig noch zu früh für herausragende Leistungen in Wort und Tat  .
[Diese Nachricht wurde von ole am 22. Apr. 2004 editiert.]
erstellt am: 22. Apr. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo 0le
Danke für die Antwort, werde es bald mal ausprobieren.
Als WERA kann ich leider nicht antworten, da mein Profil gelöscht wurde. Warum auch immer.
Grüße wera
erstellt am: 23. Apr. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ole,
Einzelkämpfer - haben aber auch einen Admin.
Du mußt Dir das so vorstellen.
Programme Mitte der 80ger Jahre geschrieben ( GW Basic)
dann ca. 1992 in QuickBasic übertragen und dort ist eine EXE
entstanden.
Also nichts mit :
"Wenn Dein DOS-Programm die Option "in Datei drucken" unterstützt"
Dein Tip ist trotzdem klasse !
Grüße wera
WERA ! Nicht zickig sein, keine dummen Sache tun, immer brav den Mund halten, immer erst Gehirn einschalten, hat Mutti schon immer gesagt -
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 26. Apr. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ...
Wenn es nur um Drucken geht, braucht man keinen Dos-Emulator.
Es gibt die Möglichkeit, einen unter Windows konfigurierten Drucker
(der natürlich auch im Netz sein kann) für Dos-Programme nutzbar machen.
Und zwar im Dosfenster mit:
net use <Anschluss> \\<Computername>\<Drucker-Freigabename>
Für <Anschluss> kann man je nach Anwendung "LPT1" - "LPT3" angeben.
Für <Computername> - siehe Arbeitsplatz - Rechtsklick- Eigenschaften ...
<Drucker-Freigabename> in den Druckereigenschaften unter "Freigabe" zu finden.
Ich hoffe es ist so verständlich.
cartoonhero
