  Anwendungen
  Word Hilfe !!
Autor Thema:  Word Hilfe !! (617 mal gelesen)
Jasmin
Qualitätssicherung
Sehen Sie sich das Profil von Jasmin an!   Senden Sie eine Private Message an Jasmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasmin
erstellt am: 19. Apr. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm weiß gar nicht ob ich hier richtig bin.
Aber ich habe eine Frage zu Word. Vielleicht steh ich heute auch
einfach nur auf der Leitung  .
Möchte in einem Formular ein Dropdown-Menü machen wo ich vier
Adressen (mit 5 Zeilen) reinschreibe und der Anwender nur in diesem Menü die passende Adresse auswählen muß.
Ich hoffe ihr versteh was ich meine.
Danke schon mal.
Gruß Jasmin
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
EDM: Workmanager 11.61
CAD: ME10 V12
Solidworks 2005
erstellt am: 21. Apr. 2004 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jasmin,
ich weiss nicht genau, wie du dir das DropDown-Menue vorstellst.
Die einfachste Loesung waere ein ein DropDown, in dem entweder nur die jeweiligen Adressaten stehen oder die kompletten Adressen in einzeiliger Schreibweise (Name, Strasse, ..., mit Komma getrennt).
Nach dem Auswaehlen wird dann ein Makro gestartet, dass je nach Rueckgabewert des DropDowns dann die komplette formatierte Adresse in dein Formular schreibt.
Wenn du die Adressen im Auswahlmenue in formatierter Schreibweise zum Aussuchen anbieten moechtest, ist wahrscheinlich ein User-Dialog per VBA noetig.
Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter.
Juergen
Jasmin
Qualitätssicherung
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
danke für die Antwort.
Nun das es mit VB geht weiß ich bin nur nicht so gut in VB und da es eilig war und ich auch eigentlich keine Zeit hatte habe ich nun die einfache Variante gemacht und 4 Vorlagen mit den veschiedenen Adressen gemacht.
Muß mich mal damit beschäftigen wenn etwas mehr Zeit ist.
Trotzdem danke.
Gruß Jasmin
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jasmin,
die ComboBox (DropDown) kannst du mit Word-Mitteln in dein Dokument einfügen. Das Füllen der Box muss unter VBA erfolgen.
Unter WORD:
Menu "Ansicht" die Steuerelemente-Toolbox aktivieren. Hier findest du die ComboBox, die du auf dem Dokument plazieren kannst. Mit der Taste "Entwurf" auf der Toolbox schaltest du zwischen aktivem und editier-Modus um.
Nun startest du VBA (ALT-F11). Hier markierts du im Projekt-Baum links dein Dokument. Im rechten Teil schreibst du deinen Code, der in deinem Fall so aussehen kann:
Private Sub Document_Open()
ComboBox1.AddItem "Hallo Welt"
ComboBox1.AddItem "HUHU"
End Sub
Der Code wird aktiviert mit dem Öffnen des Dokumentes und füllt die ComboBox.
Hier kannst du nun deinen Wert auswählen.
Ulf
