  Anwendungen
  Coral Draw
Autor Thema:  Coral Draw (723 mal gelesen)
Class
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Class an!   Senden Sie eine Private Message an Class  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Class
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin dabei im coral draw aus einem jpg ein autocad dxf zu machen klappt ganz gut nur habe ich für jeden erdenklichen schatten eine linie kann ich das irgendwie beeinflussen sodas ich nur die aussenkontur bekomme?
bei den vielen linien blickt ja keiner mehr durch    :-)
Gruß C
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 02. Apr. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Class 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann´s im Moment nicht ausprobieren, ber versuch mal folgenden Ansatz:
1. JPG mit CorelTrace vekorisieren
2. nicht gewünschte Elemente löschen
3. als DXF exportieren
Ich denke das hilft Dir vielleicht weiter.
Gruss Stephan
Class
selbstständig
erstellt am: 02. Apr. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort nun habe ich noch ein Problem
wie und wo kann ich unerwünschte Elemente löschen ???????
Gruß C
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
SolidPower V20.7
ModelSearch
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Class 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Und wieder so aus dem Kopf zusammengestückelt, da ich hier kein CorelDraw zur Verfügung habe:
Die Datei die Coreltrace erzeugt hat öffnest Du in Coreldraw.
Dann markierst Du die Elemente die entfernt werden sollen und drückst auf die Taste [Entf].
Es ist möglich dass sämtliche Elemente Deiner Importdatei zusammenhängen, dann musst Du die Gruppierung der Elemente aufheben.
Such in der Hilfe einfach nach "gruppieren" wenn Du nicht klar kommst!
Stephan
