  Anwendungen
  ???Dateipfad in Zeichnung anzeigen lassen???
Autor Thema:  ???Dateipfad in Zeichnung anzeigen lassen??? (749 mal gelesen)
CarstenM
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CarstenM an!   Senden Sie eine Private Message an CarstenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CarstenM
erstellt am: 23. Mrz. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich den Pfad meiner Datei in meiner Zeichnung anzeigen lassen kann?
Gruß Carsten
Carsten
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Mrz. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarstenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
und herzlich willkommen im Forum
Am einfachsten machst du dir eine Beschriftung und verknüpfst die mit einer der Eigenschaften, die mit dem Pfadnamen heißt $PRP:"SW-Ordnername(Folder Name)"
Falls du nicht genau weißt wie das geht schau mal in der Online-Hilfe unter dem Stichwort "Verknüpfung zu Eigenschaft" nach
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
CarstenM
Bauingenieur
erstellt am: 23. Mrz. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Ich kann das aber in der Online-Hilfe nicht finden.
Wie komme ich denn zu der Online-Hilfe, doch über Hilfe oder?
Gruß Carsten
Carsten
[Diese Nachricht wurde von CarstenM am 23. Mrz. 2004 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 23. Mrz. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarstenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
Jupp, Hilfe/SolidWorks Hilfethemen, dann in dem Suchen Reiter "Verknüpfung zu Eigenschaft" angeben, dann findest du in der Auflistung 5 Themen, davon direkt das erste. Zumindest bei meiner Hilfedatei (SW2003 SP5.1)
Ciao,
Stefan
