  Anwendungen
  Autocad 3d Körper in Illustrator importieren
Autor Thema:  Autocad 3d Körper in Illustrator importieren (589 mal gelesen)
simdal
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von simdal an!   Senden Sie eine Private Message an simdal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simdal
erstellt am: 16. Mrz. 2004 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, ob und wie man in Autocad 2002 gezeichnete 3d-Körper in Illustrator importieren kann?
muss man vorher rendern und wenn ja: wie?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Gemischt
erstellt am: 16. Mrz. 2004 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simdal 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü:  Ansicht | Render | Render
Befehl: _render
und da ist ein grosser "?" Knopf der schon vielen geholfen hat.
Bei "Ziel" in der Mitte des Fensters kannst du dann "Datei" auswählen.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt. es gibt ein AutoCAD-Forum wo dir mehr geholfen wird.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
