  Anwendungen
  plotproblem pixelgraphik dreht sich um 90 grad
Autor Thema:  plotproblem pixelgraphik dreht sich um 90 grad (961 mal gelesen)
mwaeger
arch
Sehen Sie sich das Profil von mwaeger an!   Senden Sie eine Private Message an mwaeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwaeger
erstellt am: 12. Mrz. 2004 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin aufgrund eines nervigen plotproblems auf ihre internetseite gekommen und
hoffe auf ihre werte unterstützung
ich versuche aus einer acad 2002 zeichnung mit hinterlegten pixelgraphiken ein plotfile für hp 750 designjet zu plotten, aber die graphiken drehen sich trotz richtiger plotvoransicht beim plotdatei-schreiben um 90 grad weg, der rest des plottes ist ok,
ist das ein treiber problem ( ich habe einige ausprobiert ) oder ein einstellungsproblem?
mit besten dank
mwaeger
mwaeger@aon.at
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
WinXP prof.
Autodesk Map 2004 SP 1
WS-Landcad 2004
Tetris
erstellt am: 12. Mrz. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwaeger 10 Unities + Antwort hilfreich
dies ist wohl ein AutoCAD-Problem und wäre deshalb in jenem Forum besser aufgehoben.
Ich nehme an, die Grafik ist als OLE-Objekt eingefügt?
Dann kopiere ich mal die Hilfe hierher
Für verknüpfte und eingebettete OLE-Objekte bestehen in AutoCAD-Zeichnungen zahlreiche Einschränkungen. Diese liegen an der Struktur von OLE.
OLE-Objekte in AutoCAD-Zeichnungen werden bei externen Verweisen und Blockreferenzen weder angezeigt noch geplottet.
Auf Microsoft Windows-Druckern wird überdies die Änderung der Plotdrehung für OLE-Objekte nicht ausgegeben. Sie können dieses Problem jedoch beheben, indem Sie die Druckrichtung im Dialogfeld Druckereinstellungen von Windows ändern.
Die Größe von Tabellen, die in AutoCAD-Zeichnungen mit OLE-Objekten importiert werden, ist begrenzt. Wenn die Tabelle zu groß ist, können Sie die Spaltenbreite und Zeilenhöhe reduzieren, die Schriftgröße verringern oder die Tabelle in Einzelteilen einfügen, so daß das OLE-Objekt in kleinere OLE-Objekte aufgeteilt wird.
Sollte es doch andsers sein als von mir vermutet, dann mal im anderen Forum http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=54 posten
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
mwaeger
arch
erstellt am: 12. Mrz. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die rasche und profunde antwort, die graphik ist als referenz eingefügt (befehl: bild einfügen) meines wissens ist das keine OLE einfügung ...
beste gruesse
mwaeger
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9),
Win 2000 professional
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwaeger 10 Unities + Antwort hilfreich
werden Pixelgraphiken nicht mit gedreht, muss am Plotter das automatische Rotieren abgestellt werden, oder eine Papierlänge größer 90 cm (Plotterbreite) engestellt werden.
Ciao
mwaeger
arch
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank
der tip war gold wert :-)
solltest du mal nach österreich kommen (vorarlberg) lade ich dich zum essen ein :-) kein witz
alles gute dir
bye
mwaeger@aon.at
