  Anwendungen
  Anfänger
Autor Thema:  Anfänger (482 mal gelesen)
MaxMellon
Sehen Sie sich das Profil von MaxMellon an!   Senden Sie eine Private Message an MaxMellon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxMellon
erstellt am: 27. Feb. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Bin anfänger. Wollte mal wissen ob es programme gibt mit denen ich das was ich an maschinen in einem CAD programm erstellt habe auf funktion testen kann! also simulieren von einfachen mechanischen bewegungen. Aber nicht einfach animieren sonder auch wirkliches simulieren.
Danke für die antwort!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Gemischt
erstellt am: 27. Feb. 2004 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMellon 10 Unities + Antwort hilfreich
kostenlos ist da kaum etwas machtbar, wirst eher ab einem 4-5 Tausend'stelligem Preissegment fündig. Die Erfassung der physikalischen Daten der Geometrie kann mann auch in der Praxis auch selten unter dem Programmen austauschen, daher ist die Entscheidung für eine Softwarefamilie der erster Schritt zum Erfolg.
Schau einfach mal z.B. im Catia-Forum nach.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
