  Anwendungen
  Kundenwunsch??
Autor Thema:  Kundenwunsch?? (706 mal gelesen)
4cad
Sehen Sie sich das Profil von 4cad an!   Senden Sie eine Private Message an 4cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4cad
erstellt am: 22. Feb. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich ab September auf eine Technikerschule gehe und damit mein Finanzhaushalt ein wenig in den Keller sackt, möchte ich mir nebenher noch ein wenig Geld verdienen.
Meine Idee war es nun, neben CAM Programmen, auch noch 3D-Zeichnungen zu erstellen. Sprich einem Kunden aus der Welt des 2D zu helfen und seine Einzelteil- bzw Gesamtzeichunungen in 3D umzuwandeln. Nun habe ich leider nicht genügend Einblicke in die Zeichenbüros der Firmen um sagen zu können ob so ein Angebot angenommen würde.
Würde mich SEHR freuen wenn mir jemand seine Meinung bzw Erfahrung mitteilen würde.
Vielen Dank schon mal im Voraus!!!
CUSee you = Wir sehen uns Uli
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2022.2
Windows10 21H2
HP Z240
erstellt am: 22. Feb. 2004 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli!
So etwas kann funktionieren. Warum auch nicht. Es sind viele Firmen, die ihre 2D - Daten durch Aussenstehende nach 3D transferieren lassen.
Du musst aber vorsichtig sein. Viele Zeichnungsbestände sind nicht sauber. Es sind viele kleine Fehler oder Ungereimtheiten drin. Manchmal sind gewisse Angaben gar nicht drin weil sie nur in der Fertigung bekannt sind. Natürlich ist es nicht bei allen so, kommt aber häufig vor.
Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 22. Feb. 2004 editiert.]
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
AutoCad LT 2000
AutoCad 2002
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
Linear Haustechnik 4.0
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli!
Mittlerweile ist es sicherlich so, dass immer mehr Büros die 3D- Planung bevorzugen. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass in den 2D-Zeichnungen auch wirklich ALLE Informationen vorhanden sind, die Du für deine 3D- Zeichnung benötigst! Oftmals ist es so, dass ein Masz in der 2D- Zeichung fehlt, Du es aber für Deine 3D- Zeichnung unbedingt benötigst.
Daniela
