  Anwendungen
  Ich suche ein gutes 3D-Cad programm.
Autor Thema:  Ich suche ein gutes 3D-Cad programm. (1610 mal gelesen)
4cad
Sehen Sie sich das Profil von 4cad an!   Senden Sie eine Private Message an 4cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4cad
erstellt am: 17. Feb. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nun schon seit längerer Zeit ein 3D fähiges Cad-Programm, mit dem man auch vernünftig arbeiten kann. Außerdem sollte es kompatiebel mit AutoCad sein. Da muß es doch irgendwas geben???
Hat jemand Erfahrungen mit TurboCad? Mit dem Programm arbeite ich normalerweise, aber ich komme mit den 3D-Tools einfach nicht klar.
Würde mich über eure Antworten sehr freuen. Danke.
CUSee you = Wir sehen uns Uli Gölkel
CAD_USER_01
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von CAD_USER_01 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_USER_01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_USER_01
erstellt am: 17. Feb. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
tja - da hilft nur ein .... testen, testen, testen und nochmals testen.
3D Programme tummeln sich viele auf dem Markt - welches Dir persönlich und dem Geldbeutel am angenehmsten ist kannst nur Du wissen.
Am besten wendest Du Dich an die Händler deines Vertrauens - dort kannst Du sicherlich Testversionen erhalten.
Auch die Moeglichkeit an Kurzseminaren/Hands-On-Trainings/Schnupperkursen teilzunehmen solltest Du wahrnehmen.
Wird Dir leider nichts anderes übrig bleiben als ein wenig reinzuknieen.
Gruss Harald
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 17. Feb. 2004 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Microstation (www.bentley.com oder .de)
In der V8 kannst Du direkt dwg-Dateien anlegen und darin arbeiten. Einige von ACAD bekannte features wurden implementiert.Zu einem guten Programm gehören für mich auch möglichst gut erreichbare Informationen ausserhalb der offiziellen Dokumentationen. Deutschsprachige Foren, etc. zu Microstation sind leider im Netz nicht sehr häufig - als ich damals anfing gab es im Laden ein ständig vergriffenes Buch zu Mst (mag sich geändert haben)
Preisklasse entspricht etwa der von Autocad.Verständlicherweise reicht deshalb die Funktionalität auch nicht an deutlich teurere Systeme heran. Für mich allerdings eines der besten Programme, die ich nutze, für schnelles Design und, da ab und zu der Spieltrieb durchkommt, für Animationen  .
Letzendlich sollte die Auswahl aber vom konkreten Einsatzzweck abhängen.
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon?
===> SOLID EDGE
erstellt am: 22. Feb. 2004 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 4cad,
dann schau Dir mal Solid Edge an.
melde Dich unter folgendem Link: http://www.solidedge.eu.com/isapi/
Dort bekommst Du auch eine Testversion.
Joachim Mack
Solid System Team GmbH
Tel. 07031/75455
http://www.solid-system-team.de
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
erstellt am: 22. Feb. 2004 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli!
Was verstehst du unter AutoCAD - Kompatibilität. So etwas sollte man im 3D-CAD ganz stark relativieren. Wenn du damit nur eine Schnittstelle meinst, mit der du DWG-Zeichnungen generieren kannst, dann ist das natürlich kein Thema. Fast alle 3D-CAD - Programme können die 2D-Ableitungen mit mehr oder weniger gutem Ergebnissen nach AutoCAD Transferieren. Einzig aus Inventor kannst du 3D-Teile nach AutoCAD exportieren, um dort die Fertigungszeichnung zu erstellen.. Bei Baugruppen funktioniert es noch nicht.
Selbstverständlich kannst du in den meisten 3D-CAD - Programmen auch "alte" Zeichnungen oder Zeichnungsteile aus AutoCAD importieren. Diese dienen dann meistens als Skizze für die Generierung der 3D-Modelle. Du wirst aber feststellen, dass dir überall davon abgeraten wird. Es geht meistens schneller, alles komplett neu zu erstellen und danach hast du saubere Modelle.
Hier wurden dir bereits einige 3D Programme empfohlen. Wichtig ist aber, welches deine Auswahlkriterien sind. Soll das Programm leicht erlernbar und/oder günstig sein? Soll es gut mit Flächen arbeiten können? Gibt es eine bestimmte Branche, für die du arbeitest, und in der sich bereits ein CAD-System zum Standard etabliert hat (z.B. CATIA in der Automobil und Flugzeugindustrie)? Das ist ein Bruchteil der vielen Fragen, deren Beantwortung die Grundlage für deine Entscheidung bilden sollte.
Ach, ja. Inventor ist übrigens auch ein gutes 3D-CAD - Programm.
Lucian
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 23. Feb. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brigitte_alibredesign:
Hallo Uli,
schau Dir mal Alibre Design an - eine Hochleistungssoftware, die alle Stücke spielt - dabei sensationell preiswert.
'n CAD-System, das alles von Bach bis Tschaikowsky in Philharmonieorchsterqualität spielt, und das zum Preis vom 'nem Hinterhof-Punk-Konzert. Ich muß sagen, ich bin beeindruckt...
Liebe Mitarbeiter von Alibre, muß das sein?
Gruß vom
Rupert
[Diese Nachricht wurde von Rupert am 23. Feb. 2004 editiert.]
Fraper
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Fraper an!   Senden Sie eine Private Message an Fraper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fraper
ProE WF4 M060
STools2009
CIM Database<P>XP 64bit
Core2Duo 6700 2,7GHz
Arbeitsspeicher 8GB
Quadro FX 1600M
erstellt am: 26. Feb. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß Gott!
Ein kleiner Tip von mir:
Probier doch einfach mal Pro/Desktop. Das ist Prog umsonst und vom Hersteller PTC (Pro/Engineer). Nicht umbedingt das Beste der Welt - aber eben zum ausprobieren. Mit der kompatiblität ist das immer so eine Sache. Iges (3D Daten aus ACAD, muss das sein?) und DWG-Files sind kein Thema.
Selbstverständlich ist auch Turbo-Cad nicht schlecht-nur erfahrungen hab ich noch nicht viel damit gemacht. Ich verlasse mich bei dieser Aussage auf Kollegen.
Schöne Grüße Fraper.
Infos auch bei www.techniker-metall.de
dello
Helpdesk, SAP, CAD
Sehen Sie sich das Profil von dello an!   Senden Sie eine Private Message an dello  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dello
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad 10 Unities + Antwort hilfreich
würde man dieses Programm auch zusammen mit dem Cad Desktop von SAP nutzen können? Ich suche nämlich eine Software die ich nur zum Selbststudium zusammen mit dem Cad Desktop nutzen kann.
Mir geht es hauptsächlich um den Cad Desktop.
Dello
CAD-Noob
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Noob an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Noob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Noob
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad 10 Unities + Antwort hilfreich
hast schon mal RoCAD probiert, gefällt mir am besten
dello
Helpdesk, SAP, CAD
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich noch nicht, aber auch wenn es hier um Haustechnik geht, dann ginge das schon, da aber Hauptaugenmerk bei mir auf dem Cad Desktop liegen soll, ist diese Programm sozusagen nur Mittel zum Zweck. Sicher soll es einige Features beherrschen, damit man mal schnell ein paar Zeichnungen machen kann, aber aus dem besagten Grunde sollte es auf jedenfall kostenlos sein. Es ginge auch eine Testversion für 30 Tage oder so ähnlich.
dello
