  Anwendungen
  ACAD, speichern dauert ewig....
Autor Thema:  ACAD, speichern dauert ewig.... (557 mal gelesen)
juleC
Holztechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von juleC an!   Senden Sie eine Private Message an juleC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juleC
erstellt am: 16. Feb. 2004 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Zeichnungen in ACAD 2D die ewig zum speichern brauchen. Habe schon alle Blockreferenzen herausgeworfen und die Zeichnung bereinigt. Dauert aber immer noch ewig... Was kann das sein?
Jule
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Gemischt
erstellt am: 16. Feb. 2004 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juleC 10 Unities + Antwort hilfreich
Dateigrösse, Plattenspeed (kbps), Zeichnungsstruktur ? Ist da etwas vielleicht Aussergewöhnliches ?
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
rebuh
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rebuh an!   Senden Sie eine Private Message an rebuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rebuh
erstellt am: 19. Okt. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juleC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe das Problem auch, aber nur,
wenn ich Bitmaps importiert habe.
Das langsame Speicher kann aber auch am LAN liegen.
Hast du das Problem nur bei *.dwg files oder generell.
Andrea
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Okt. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juleC 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich Willkommen im ANWENDUNGSforum von cad.de!!
Als kleines Starterkit auf cad.de empfehle ich dir folgende Links:
  • Eine Übersicht aller verfügbarer Foren findest du hier. Suche dort nach einem passenden Forum bzw. nach deinem CAD-System und dir wird bestimmt geholfen.
  • Um alle täglich neu erstellten Beiträge zu finden klickst du da.
  • Wenn du mal etwas Spaß haben willst oder Spaß haben und testen willst sind diese Links 1. Wahl.
  • Und, wenn du noch immer nicht genug hast dann chatte mit uns    .
Heiko
P.S.: Hier kommt ihr ins Autocad-Forum.
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
