  Anwendungen
  Durchflussmengenberechnung
Autor Thema:  Durchflussmengenberechnung (10453 mal gelesen)
timoytes
Administrator GIS/CAD
Sehen Sie sich das Profil von timoytes an!   Senden Sie eine Private Message an timoytes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timoytes
ArcGIS 9.1
ACAD Mechanical 2009
Inventor 2009
IBM Thinkpad T60
Core2Duo - 2*2,4Ghz/2GB
Radeon X1400
Windows XP Professional SP2
erstellt am: 02. Feb. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an alle klugen köpfe
wieviel liter/sek gehen durch ein rohr bei einem vordruck von 4,5bar und einem innendurchmesser von 80mm?
kann das irgendwer?
Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten!
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 02. Feb. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timoytes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timoytes,
mit deinen Angaben kann man das nur in etwa Pi mal Daumen. Wenn das genauer berechnet werden soll, benötigt Angaben über den Verlauf und die Beschaffenheit der Rohrleitung, um die Reibungsverluste zu berücksichtigen.
Ohne Reibung zu berücksichtigen ergibt das in etwa 150l/s
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
timoytes
ArcGIS 9.1
Inventor 2009
IBM Thinkpad T60
Radeon X1400
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard,
herzlichen Dank für deine schnelle Antwort!
Ich brauch das für einen Freund, der im Haustechnikbereich tätig ist und keinen Internetzugang hat, darum hab ich keine genaueren Daten!
Gibt es eine Formel für so etwas, oder berechnet man das mit einem Programm?
eberhard
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timoytes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo timoytes,
die eigentlich wichtigste Angabe ist das strömende Medium - ich bin von Wasser ausgegangen.
Natürlich gibt es Formeln dafür und sicher wird es auch Programme geben - ich habe aber keins dafür.
Wenn man dass nur wie gesagt "Pi mal Daumen" ohne Reibung rechnet, rechnet man zunächst die Strumgsgeschwindigkeit aus der Druckdifferenz. Mit der Strömungsgeschwindigkeit kann man dann den Volumen - bzw Massenstrom ausrechnen.
Der Zusammenhang Druckdifferenz und Geschwindigkeit geht so:
Druck = Dichte/2 * Strömungsgeschwindigkeit²
Der Volumenstrom ergibt sich aus:
Volumenstrom = Rohrquerschnitt * Strömungsgeschwindigkeit
timoytes
ArcGIS 9.1
Inventor 2009
IBM Thinkpad T60
Radeon X1400
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön, werd das gleich mal weiterleiten!
Sven_W
Sehen Sie sich das Profil von Sven_W an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_W
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timoytes 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrausl.zip
Kannst du damit was anfangen?
Sven
wemakon Zeulenroda GmbH.
"Gilde der Erfinnder"
timoytes
ArcGIS 9.1
Inventor 2009
IBM Thinkpad T60
Radeon X1400
erstellt am: 04. Feb. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, die Tabelle ist echt Klasse!
frico
Sehen Sie sich das Profil von frico an!   Senden Sie eine Private Message an frico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frico
erstellt am: 12. Feb. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timoytes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eberhard,
ich habe deinen Beitrag verfolgt und auf ein ähnliches Problem übertragen.
Dabei bin ich an der Formelauflösung hängen geblieben.
Vielleicht mache ich ja einen so blöden Fehler, dass ich die Lösung nicht sehe.
Du schriebst:
Annahme: Wasser (Dichte 1kg/dm³) und einen Druck von 3 bar.
Umgestellte Formel:
Strömungsgeschwindigkeit² = Druck * 2 / Dichte
Druck 3 Bar = 300000 N/m²
Dichte Wasser 1kg/dm³ = 1000N/m³ * 10m/s²
Strömungsgeschwindigkeit² = (300000N * 2 * m³ * s²) / (m² * 1000N * 10m)
Nach dem Kürzen:
(Strömungsgeschwindigkeit²)  (m³/s)² = 60 s²
Wurzel aus 60s² ergibt aber nicht m³/s.
Was habe ich übersehen?
Für eine kurze Nachhilfe bin ich dankbar.
Gruß frico
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 12. Feb. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timoytes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frico:
Hallo Eberhard,
Du schriebst:
Umgestellte Formel:
Nach dem Kürzen:
Hallo Frico,
deine Schreibwesie ist für mich etwas verwirrend, aber hier:
muss es heissen:
Dichte Wasser 1kg/dm³ = 1000N/m³ / 10m/s²
Dann bleibt vor dem Wurzelziehen m²/s² also Strömungsgeschwindigkeit zum Quadrat.
Ich würde aber die Dichte nie in N/m³ umwandeln sondern 1000kg/m³ für Wasser belassen und die Einheit vom Druck N/m² in (kg*m/s²)/m2 in kg/(m*s²) kürzen . Das erscheint mir einfacher und sinnvoller.
frico
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timoytes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eberhard,
natürlich, jetzt sehe ich auch den Fehler.
Danke, manchmal sieht man der Wald vor Bäumen nicht.
Gruß frico
