  Anwendungen
  Firmenlogos
Autor Thema:  Firmenlogos (915 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 30. Jan. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
inzwischen gibt es von fast jeder Firma das entsprechende Firmenlogo im Internet als *.jpg- Datei. Da wir zum Teil noch mit älteren CAD- Programmen arbeiten, die nur den *.dxf- Import beherrschen, meine Frage:
Kennt jemand eine Möglichkeit eine *.jpg in *.dxf zu konvertieren?
Ralf Molzahn
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
jein ... das Problem ist, das JPG ein Rasterformat ist (also aus vielen einzelnen Bildpunkten beseht) und das DXF ein sogenanntes Vektorformat, also die Beschreibungen der Linien, Texte usw. als Vektoren hat.
Also bräuchtest du dazu entweder einen Raster-nach-Vektor-Konverter oder dein CAD-System muss in der Lage sein, Rasterbilder einzubinden. Zweiteres ist bei euch wohl nicht der Fall.
Die Konvertierung kannst du probioeren: es gibt eine ganze Menge sehr teurer (und guter) Lösungen, aber auch einfache (wie z.B. CorelTrace, falls du irgendwo Zugriff auf CorelDraw hast) oder sogar kostenlose wie die Freeware WinTopo ( http://www.wburrows.demon.co.uk/softsoft/wintopo/index-free.htm ), die auch nicht schlecht sind.
Bei Firmenlogos würde ich jedoch in den allermeisten Fällen behaupten, dass es schneller ist und besser aussieht, wenn du in deinem CAD System das Logo selbst nachzeichnest
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
U_Suess
CREO parametric 8
Windows 10
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es bei euren CAD-Prog. möglich, TrueType schriften zu verwenden? Wenn ja, dann kann man sich recht einfach(z.B. mit CorelDraw) eine eigene Logo-Schriftart erstellen und diese dann einsetzen.
__________
U_Suess
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
schönen Dank für die antworten.
An Corel komme ich leider nicht dran. Habe mir aber mal die Freeware runtergeladen...Naja, vielleicht kosten solche Sachen ja doch richtig Geld.
Ralf Molzahn
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
SW2006 SP5.0 Produktiv
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 31. Jan. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Original erstellt von ralfm:
...Naja, vielleicht kosten solche Sachen ja doch richtig Geld...
Du hast Recht: die kosten richtig Geld. Aber falls ihr so etwas öfter benötigt kann ich Type3 ( http://www.type3.de/ ) empfehlen. Das Programm kann noch viel mehr (Gravieren usw.), wir benutzen es um Logo´s zu vektorisieren und zu bearbeiten. Kannst ja mal schauen ob es eine Demoversion gibt.
Ciao Jana
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JM,
danke für den Tip, habe aber nix von wegen Demo oder so gefunden.
Ich werde darauf jetzt nicht mehr so viel zeit ansetzen, der Kunde ist bisher auch nur mit seinem fettgedruckten Namen zufrieden.
Ralf Molzahn
JM
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
auf der Seite von Type3 ( http://www.type3.de/ ) gibt es rechts unten, über dem Hinweis der letzten Aktualisierung, einen Link über den man eine kostenlose Demoversion anfordern kann.
Ciao Jana
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und danke @JM, habe den Link doch übersehen, naja rote Schrift auf rotem Grund  ;-))
grüße
Ralf Molzahn
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..ups..
Konnte chef leider nicht von den Vorzügen von type3 überzeugen.
