  Anwendungen
  CAD Software
Autor Thema:  CAD Software (906 mal gelesen)
Plotter Hunter
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Plotter Hunter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter Hunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter Hunter
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche Informationen über CAD Programme die man für spezielle Zwecke, über APIs, anpassen kann.
Ich weiss das AutoCAD das kann, würde aber gerne erfahren ob es noch andere Programme gibt.
Plotter Hunter
Falko B
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Falko B an!   Senden Sie eine Private Message an Falko B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko B
SolidEdge V17 SP7
HP xw4300
Windows XP
NVIDIA Quadro FX3400
Dell 24"TFT
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter Hunter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plotter Hunter,
SolidEdge wäre so ein Kandidat.
Gruß Falko
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter Hunter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
herzlich willkommen bei cad.de
Auch SolidWorks hat ein APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) (per VB(A) oder C++). SWXSolidWorks hat einen Macrorecorder (erleichtert am Anfang die Sache  )
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
  KLAMM? Was ist KLAMM?
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter Hunter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plotter Hunter!
Auch der Autodesk Inventor weist entsprechende Schnittstellen auf.
Lucian
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
EDM: Workmanager 11.61
CAD: ME10 V12
Solidworks 2005
erstellt am: 20. Jan. 2004 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter Hunter 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
es sind einige CAD-Programme genannt worden; ME10 (OneSpace Designer Drafting) kann ebenfalls angepasst werden.
Zumindest die ueberwiegende Zahl der am Markt verfuegbaren Programme habt so eine Programmier-Schnittstelle, ueber die Anpassungen vorgenommen werden (koennen).
Ich meine, du solltest erst mal sehen, welche Daten und Formate du verarbeiten/erzeugen musst und danach das Programm aussuchen. Was nutzt die schoenste Anpassung, wenn das Arbeitsergebnis durch irgendwelche Schnittstelle-Probleme beeintraechtigt wird?
Viele Gruesse
Juergen
H. Semrau
Sehen Sie sich das Profil von H. Semrau an!   Senden Sie eine Private Message an H. Semrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Semrau
ADEM CAD/CAM<P>
www.pcl-ulm.de
erstellt am: 22. Jan. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter Hunter 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ADEM CAD/CAM ist anpassbar.
Wie soll was angepasst werden?
Grüßle
H. Semrau
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon?
===> SOLID EDGE
erstellt am: 26. Jan. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter Hunter 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gehört Solid Edge auf jeden Fall dazu.
Ist als Solid Edge Layout kostenlos sowie für 30 Tage Version auch in 3D erhältlich.
Siehe: http://www.solidedge.eu.com/isapi/eds.dll
Joachim Mack
Solid System Team GmbH
Tel. 07031/75455
http://www.solid-system-team.de
