  Anwendungen
  Abstand Rechner - Bildschirm
Autor Thema:  Abstand Rechner - Bildschirm (564 mal gelesen)
Wolff
Sehen Sie sich das Profil von Wolff an!   Senden Sie eine Private Message an Wolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolff
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte meinen Rechner vom Arbeitsplatz weg in den Serverraum verbannen. Dazu ist es aber erforderlich die Verbindung zwischen Bildschirm und Rechner mit einem 10 Meter Kabel herzustellen (Solche Kabel gibt es fertig zu kaufen).
Hat schon jemand mit solch großen Entfernungen Erfahrungen gesammelt?
Wie wirkt sich die Verlängerung aus bei einer Auflösung von 1600x1200?
Gruß Wolff
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Gemischt
erstellt am: 06. Jan. 2004 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolff 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bildqualität hängt von sehr vielen Faktoren ab, Abschirmung gegen Umwelteinflüsse aufs Kabel, Grafikkartenausgangpegel (Peaks), Monitor, Frequenz(en), eingesetzter KVM-Switch, ....
Aus Erfahrung würde ich eine dauerhafte Umleitung des Signals schon ab ca. 5 Metern bei High-Resolution (>1600'er) nicht empfehlen, da ist der Umzug in den Serverraum mit dem Arbitsgerät(PC) besser, vorallem im Sommer.
(entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich.
          "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File
Wolff
erstellt am: 06. Jan. 2004 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die erste Antwort.
Aber der Umzug in den Serverraum löst mein Problem nicht. Ich will die Umstellung nicht wegen der Temperaturen im Sommer, sodern wegen des Lärms.
Ich komme mir vor wie in einer Schreinerei, die SCSI Festplatte mit 15000 U/min sägt wie ein Kreissäge!!!!    Und den Nebenefekt, dass wenn die Rechner alle im Serverraum stehen und dadurch die Konstruktion nicht mehr so erwärmt ist, nehme ich gern in kauf
Noch eine Anmerkung zur Technik, beim Bildschirm handelt es sich um einen FA5110 TFT Schirm von FSC welcher über ein digitales Bildschirmkabel an einer 3DLABS Wildcat4 7110 angeschlossen ist.
Gruß Wolff
