  Anwendungen
  Cad - Shareware oder günstig
Autor Thema:  Cad - Shareware oder günstig (1150 mal gelesen)
Fluchthelfer
Sehen Sie sich das Profil von Fluchthelfer an!   Senden Sie eine Private Message an Fluchthelfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fluchthelfer
erstellt am: 03. Dez. 2003 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde (wie Ilja Richter immer gesagt hat),
ich bin auf der Suche nach einem sehr günstigen CAD Programm mit dem ich DWG Dateien öffnen und bearbeiten kann. Das Programm muß nur 2-D Modus beherrschen und möglichst einfach gestaltet sein (für Menschen, die selten CAD Programme benutzen)
Über jeden Tip, würde ich mich sehr freuen.
der Fluchthelfer
Tjobe
Angestellter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Tjobe an!   Senden Sie eine Private Message an Tjobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjobe
erstellt am: 04. Dez. 2003 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fluchthelfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fluchthelfer,
anbei einmal eine Linkliste (hoffentlich sind noch alle aktiv), die ich hier durchs Forum immer wieder vervollständigt wird. Ich habe jedoch selbst noch keins ausprobiert.
http://gamesfiles.giga.de/updates/listing.php?okat=D&ukat=11 Sharware, Freeware und Demos rund um CAD-Programme
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cad.htm oder http://www.cadopia.com/ IntelliCad von Cadopia kann man bis AutoCAD 2002 die DWG- und DXF-Formate lesen und bearbeiten (und bis zur Version 2.6 runterkonvertieren).
http://www.allfreeware.com/cad.html
http://www.povray.org/links/3D_Programs/Modelling_Programs/
http://wantdbest.com/freebies/graphtools.html
http://www.oko.com.au/softlink.htm
www.graebert.com/FelixCADlt.html Felix-CadLT ist umsonst und kann dwg und dxf lesen
Im Solid Works-Forum der Beitrag "Solid Works für Hobby" gibt ebenfalls eine Auswahl oder die Suche in den AutoCAD-Forum "Rund um AutoCAD", "AutoCAD LT", "AutoCAD Mechanical", "MechanicalDesktop".
In der CT (februar 2003)ist ein Test von CAD Programmen von für nix bis wenig.
Ich hoffe es hilft dir etwas weiter und vielleicht kannst du eine Wertung der Links abgeben.
Gruß Tjobe
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon?
===> SOLID EDGE
erstellt am: 05. Dez. 2003 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fluchthelfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fluchthelfer,
melde Dich unter folgendem Link:
http://www.solidedge.eu.com/isapi/
Musst nur noch auf deutsche Sprache einstellen.
Dort bekommst Du ein modernes 2D Solid Edge Layout kostenlos.
Joachim Mack
Solid System Team GmbH
Tel. 07031/75455
http://www.solid-system-team.de
Tjobe
erstellt am: 08. Dez. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fluchthelfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fluchthelfer,
Solid Edge kann ich dir ebenfalls sehr empfehlen, jedoch wußte ich bisher nicht, dass dieses ebenfalls dwg liest und schreibt.
Kannst ja mal schreiben was dein endgültiger Favorit geworden ist.
Gruß Tjobe
