  Anwendungen
  PDF in eine Word-Datei umwandeln?
Autor Thema:  PDF in eine Word-Datei umwandeln? (809 mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
erstellt am: 13. Okt. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin!
Besteht die Möglichkeit, ein PDF-Dokument in eine Worddatei umzuwandeln?
Gruß, Heino
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows 10 64bit
ACA 2020; Revit 2020
HP T610;OCE PW340
erstellt am: 13. Okt. 2003 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
... zur Not copy/paste mit der Zwischenablage ansonsten gibts von Scansoft einen PDF Converter (kostet aber), der ganz brauchbar sein soll.
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
Kramer24
Architekt
erstellt am: 13. Okt. 2003 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heino,
besser als nix: http://www.pdfconverter.com/converter-free-pdf-word.htm
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
cessius
Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von cessius an!   Senden Sie eine Private Message an cessius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cessius
erstellt am: 08. Nov. 2003 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
unter untenstehender Adresse gibt es als kostenloses Abo wöchentlich hilfreiche downloads teils kostenlos teils kostenpflichtig. Es lohnt sich jedenfalls die Angebote durchzustöbern. Nachstehend ein Auszug aus dem Angebot. Viel Spass und Erfolg.
cessius
PDF-Dateien komfortabel nach Word und Excel konvertieren
Sie erhalten PDF-Dokumente und möchten sie in Word oder Excel bearbeiten?
Der PDFgrabber ist die Lösung: Das pfiffige Tool wandelt PDF-Dateien in Word-, Excel- oder normale Textdateien um, so dass Sie sie bearbeiten oder in Ihren eigenen Texten und Kalkulationsmodellen verwenden können. Sie brauchen dazu nur 3 einfache Schritte:
Nach der automatischen Installation starten Sie en PDFgrabber ganz einfach über das Start-Menü.
Wählen Sie ein oder mehrere PDF-Dokumente zur Konvertierung aus und legen Sie das gewünschte Format sowie das Zielverzeichnis fest (Word, Excel oder Textdatei).
Ein Mausklick startet die Umwandlung, die voll automatisch abläuft. Am Ende stehen dann die gewünschten Word- oder Excel-Dateien, die Sie direkt öffnen und bearbeiten können.
Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.add-in-world.com/katalog/pdfgrabber/
