  Anwendungen
  Bitte um konstruktive Kritik - Leitfaden
Autor Thema:  Bitte um konstruktive Kritik - Leitfaden (898 mal gelesen)
MMeissner
Business Development/Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von MMeissner an!   Senden Sie eine Private Message an MMeissner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MMeissner
erstellt am: 23. Sep. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leitfaden_CAD-Upgrade-220903.pdf
für alle, die im Unternehmen für die Aktualisierung der CAD-Softwarelandschaft verantwortlich sind, haben wir den Leitfaden "CAD-Upgrade" verfasst. Der Leser bekommt einen möglichen "Fahrplan" für einen reibungslosen Upgrade, erfährt zahlreiche Tipps & Tricks und erhält eine vorgefertigte Checkliste, welche er selbst nach Belieben erweitern kann.
Der Leitfaden ist nichts Statisches und soll permanent erweitert, bzw. bei Bedarf modifiziert werden. Dafür eignet sich am allerbesten Feedback aus dem Kreis, der sich für Upgrades verantwortlich zeichnet!
Es wär daher prima, hier aus dem Forum möglichst viel Input in Form von konstruktiver Kritik zu bekommen. Den Leitfaden gibt's als PDF anbei und auch unter http://www.mumakademie.de  zum Herunterladen.
Vielen Dank für die Mithilfe!
Marcus Meißner
Mensch und Maschine
Akademie GmbH
PS: Der Leitfaden ist aufgrund unserer Ausrichtung etwas "Autodesk-lastig" :-)
[Diese Nachricht wurde von MMeissner am 23. September 2003 editiert.]
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Gemischt
erstellt am: 12. Dez. 2003 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMeissner 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Die ersten paar Seiten sind eher etwas für bwl'er, und es ist natürlich auch sehr MUM-lastig
2. Die ganze Liste der Überprüfungen bringt theoretisch garnix wenn keinerlei Praxis-Werte vor der Umstallung existieren, Wie die zustande kommen ist eher eine Angelegenheit eines BOFHs, der z.B. eine kontrolierte/abgesicherte Simulation durchführt.
3. Ich hab noch nie eine Software auf dem "Profi"-Markt gesehen die am Ende nicht in einer höheren Rechnung und mehr Problemen endet und das z.B. alle 4-5 Jahre bei AutoDesks Produkten. "Never Touch a Running System"-Analyse ist imemr noch die beste da ein Rückschritt keiner der End-Anwender merkt.
4. Die Frage der Datenkonvertierung ist teilweise sowieso sinnlos da keiner direkt nach der Markeinführung gleich mit dem neusten Datenformat um sich werfen wird (z.B. Acad2k4-DWGs) und zweitens 0 % Datenverlust über Jahre innerhalb der IT erlaubt/normal ist.
5.  Meine kleine Verkürzung der 19-Seiten wäre:
ja | nein
[_]| [_] ist das "neue" Produkt reines Marketing ?
[_]| [_] gehen 100% auch alte Funktionen ?
[_]| [_] funktionieren 100% neue Features ?
[_]| [_] wollen "die anderen Unternehmen" auch ?
[_]| [_] Schulungsaufwand gerechtfertigt ?
[_]| [_] € da ?
[_]| [_] .....
[_]| [_] .....
[_]| [_] .....
[_]| [_] Alle danach glücklich ?
P.S. vielleicht ist meine Meinung nicht "das Erwartete" aber es ist eine und die wurde ja auch gewünscht.
(entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich.
          "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File
MMeissner
erstellt am: 15. Dez. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proxy,
erstmal vielen Dank für den Beitrag. Die Meinung ist auf jeden Fall erwünscht...sonst hätt' ich's ja nicht geschrieben :-)
Original erstellt von Proxy:
Wir haben versucht, möglichst viele Facetten - also auch den BWL'er - mit einzubringen. Neben der technischen Seite steckt meines Erachtens auch sehr viel Rechenarbeit in 'nem Update. Du schreibst es später ja selbst: Meist kostet das ohnehin mehr, als geplant.
Natürlich ist alles sehr MuM-lastig:-) Es ist auch viel einfacher und besser über die Dinge zu schreiben, mit denen man sich auskennt:-)
Klar! Die Liste soll ja den Praktiker dazu animieren, diese Tests entsprechend durchzuführen und wertvolle Praxiswerte zu sammeln. Ohne die macht die ganze Analyse auch keinen großen Sinn.
Es ist bestimmt so, dass bei manchen Updates die Rechnung höher ausfällt, als ursprünglich geplant. Genau da liegt auch unser Ansatzpunkt! Mit einer umfassenden Planung sollte es gelingen, das "Risiko" entsprechend zu minimieren und eine saubere Kosten/Nutzen Rechnung <b>vor</b> dem Update durchzuführen. Ich denke, dass hier unsere Abhandlung ein paar interessante Ansätze vermittelt.
4. Die Frage der Datenkonvertierung ist teilweise sowieso sinnlos da keiner direkt nach der Markeinführung gleich mit dem neusten Datenformat um sich werfen wird (z.B. Acad2k4-DWGs) und zweitens 0% Datenverlust über Jahre innerhalb der IT erlaubt/normal ist.
Ja, ist so. Die Erfahrung zeigt, dass das "Runterspeichern" bei vielen Kunden das zentrale Thema ist. Nichtsdestotrotz - vor allem auch dann, wenn eine Produktabkündigung läuft - stellen viele Kunden dann doch recht schnell um.
Prinzipiell ist es wohl so, dass häufig parallel viele verschiedene Formate benötigt werden (Zeichnungsaustausch extern, laufende Projekte, etc.). Hier macht Datenkonvertierung dann durchaus Sinn. Und es muss ja auch nicht immer der komplette Zeichnungsbestand sein, der konvertiert wird. Auch einzelne Zeichnungen können mit modernen Konvertierungstools auf Knopfdruck mehr oder weniger angepasst werden. Schön ist das die Zeichnungen - quasi als "Abfallprodukt" der Konvertierung - dabei auf aktuelle firmenspezifische Layer- und Texteinstellungen überprüft und gffs. korrigiert werden.
ja | nein
[_]| [_] € da ?
[_]| [_] .....
[_]| [_] .....
[_]| [_] .....
So ähnlich sah' meine erste Liste vor Erstellung des Dokuments auch aus:-) Prinzipiell trifft das die Sache auch auf den Punkt, nur die Schritte zum jeweiligen ja/nein wollte ich auch für weniger versierte Anwender/Admins darlegen.
Nochmals Danke & Gruß,
Marcus
Mensch und Maschine
Akademie GmbH
