  Anwendungen
  AutoCAD 2000- Linien-, Layer-, etc..-Einstellungen
Autor Thema:  AutoCAD 2000- Linien-, Layer-, etc..-Einstellungen (522 mal gelesen)
naha
Sehen Sie sich das Profil von naha an!   Senden Sie eine Private Message an NN17335  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN17335
erstellt am: 08. Sep. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wer kann mir bei der Einstellung meines AutoCAD 2000 behilflich sein?
Habe vor meinem Studium auf der Arbeit mit AutoCAD gearbeitet, weshalb ich mir das jetzt auch für zu Hause besorgt habe. Leider kann ich die ganzen Linien, Layer, etc. nicht so schön einstellen, wie ich es auf der Arbeit eingestellt bekommen habe. Außerdem möchte ich die Zeichnungen dann auch irgendwann auf meinem Drucker korrekt ausgedruckt bekommen. Bin total verzweifelt, weil ich das einfach nicht hinbekomme!
naha
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows 10 64bit
ACA 2020; Revit 2020
HP T610;OCE PW340
erstellt am: 09. Sep. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naha 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo naha,
das schreit ja nach dem AutoCAD Handbuch ... oder vielleicht das Forum wechseln zu "rund um AutoCAD" ... eine etwas präzisere Beschreibung deiner Probleme wäre Hilfreich, aber ich glaube die AutoCAD-hilfe unter <F1> könnte dir bei solchen Basisproblemen schon weiterhelfen
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
naha
erstellt am: 09. Sep. 2003 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Haukesch!
Werde mein Problem auch noch mal in das von dir genannte Forum stellen. Habe mich gestern noch mal damit beschäftigt, und glaube dann auch etwas präzisere Angaben zu den Problemen machen zu können. Wußte auch nicht, daß das so ein umfangreiches Thema wäre mit den Einstelllungen. Werde mir dann auch das Handbuch noch zur Hilfe nehmen, kann ja eigentlich nicht so unmeschlich schwer sein.
naha
