  Anwendungen
  multiple umwandlung von 3d-splines in solids
Autor Thema:  multiple umwandlung von 3d-splines in solids (585 mal gelesen)
e9426065
student
Sehen Sie sich das Profil von e9426065 an!   Senden Sie eine Private Message an e9426065  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e9426065
erstellt am: 28. Aug. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
kennt jemand eine software, die es erlaubt, eine grössere gruppe von 3d-linien in einem schritt in einzelne solids umzuwandeln?
Konkret geht es um verschiedenen fachwerks-träger, deren zug- und druckstäbe als linien gezeichnet sind und jetzt in einem schritt in 3d-solids umgewandelt werden sollten.
Da es an die 1000 elemente sind, kann ich nicht alle einzeln durchmodellieren...
Ich danke für jegliche anregung!
bernhard
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 28. Aug. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e9426065 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo e9426065 und herzlich wilkommen im Forum
Da kommt es ganz darauf an mit welchem Programm Du arbeitest.
Dann stellst du Deine Frage am Besten in dem entsprechenden Forum. Da wird Dir dann sicherlich weitergeholfen.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon?
===> SOLID EDGE
erstellt am: 28. Aug. 2003 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e9426065 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo e9426065,
bei derartiger Aufgabenstellung sollten wir Dir weiterhelfen können, bitte mit uns Kontakt aufnehmen.
Joachim Mack
Solid System Team GmbH
Tel. 07031/75455
http://www.solid-system-team.de
