  Anwendungen
  PDF aus Autocad14
Autor Thema:  PDF aus Autocad14 (477 mal gelesen)
jan49
Sehen Sie sich das Profil von jan49 an!   Senden Sie eine Private Message an jan49  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jan49
erstellt am: 22. Aug. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Habe AC 14 und Acrobat 6 prof installiert. Eigentlich sollte man damit Zeichnungen als PDF exportieren können. Leider ist dem nicht so.
?????????? was tun spach Zeus. Habe bei Adobe bisher auch keine erreichen können.
Jan
Flumsi
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Flumsi an!   Senden Sie eine Private Message an Flumsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flumsi
erstellt am: 08. Sep. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan49 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht Exportieren, drucken auf "Acrobat Distiller" oder auf "Acrobat PDF Writer".
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows 10 64bit
ACA 2020; Revit 2020
HP T610;OCE PW340
erstellt am: 09. Sep. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan49 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
such mal im AutoCAD-Forum nach "PDF" o.ä., da gibts haufenweise guter Hinweise und Anleitungen!
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
