  Anwendungen
  ACAD Mechanical Deskop auf zwei Monitoren
Autor Thema:  ACAD Mechanical Deskop auf zwei Monitoren (419 mal gelesen)
Rolf01
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Rolf01 an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf01
erstellt am: 14. Aug. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche auf einem Windows 2000 prof. Rechner 2 GHz / 1 GB RAM / Elsa Synergy III Grafikkarte an der zwei Monitore angeschlossen sind das o.g. Autocad zweimal zu starten.
Die erste Session soll auf dem Hauptbildschirm, die zweite Session auf dem Zweitmonitor laufen.
Leider hängt sich die zweite Session nach dem Starten sofort auf. D.h. ich muss diese Anwendung über den Taskmanager beenden.
Die erste Session bliebt davon unberührt und voll funktionsfähig.
Seltsam ist, dass die Sache schon mal einige Zeit problemlos gelaufen ist. Liegt es am Betriebssystem, am ACAD oder am Treiber für die Grafikkarte?
Hoffe jemand hat einen Idee wie ich weiterkomme.
Danke und Gruß
Rolf
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
zunächst auch dir ein herzliches Willkommen auf CAD.de.
Und dann der Hinweis, dass wir auf CAD.de viele Foren haben, in denen du posten kannst, zB in deinem Falle in einem der Autodesk Foren. Wenn man das Problem gar nicht zuordnen kann, dann bitte hier in "Anwendungen" nachfragen.
Ich bin sicher, dass dir die AutoDeskler helfen können.
Hope this helps - und viel Erfolg!
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
