  Anwendungen
  dwg umwandeln in jpg oder bmp
Autor Thema:  dwg umwandeln in jpg oder bmp (1361 mal gelesen)
villeroy
Sehen Sie sich das Profil von villeroy an!   Senden Sie eine Private Message an villeroy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für villeroy
erstellt am: 15. Jul. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
versuche gerade unter ACAD 2000 DWG-Dateien als JPG oder BMP-Dateien auszugeben. Im Prinzip hat es funktioniert, aber die Qualität ist sehr schlecht. Die Zeichnung wird sehr stark aufgepixelt und vor allem kleine Schriftgrößen sind nicht mehr zu lesen. Hab unter Datenträger Sun Hi-Res (1600x1280 Pixel)ausgewählt. Unter Grafiken zwangsweise die festgelegte Auflösung von 100 dpi ausgewählt, da sie sich nicht verändern lässt.
Wie bekomme ich eine bessere Qualität hin?
Vielen Dank vorab
Villeroy
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jul. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für villeroy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi villeroy,
wahrscheinlich wäre Deine Frage besser im AutoCAD-Forum aufgehoben.
Aber wo wir schon mal hier sind:
Du kannst die Auflösung beim Drucken (1600x1280) verändern. Dazu erstellst Du Dir benutzerspezifische "Papierformate" in der PC3-Datei.
Alles weitere findest Du im AutoCAD-Forum.
CADchup
www.cadditions.de
