  Anwendungen
  Bildbetrachter für AuotCAD
Autor Thema:  Bildbetrachter für AuotCAD (910 mal gelesen)
arku
Sehen Sie sich das Profil von arku an!   Senden Sie eine Private Message an arku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arku
erstellt am: 05. Mai. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Software, mit der man eine AutoCAD-Zeichnung öffnen kann und diese dann z.B. als Bild betrachten kann.
Ich benötige dies für einen Einsatzplan in der Feuerwehr. Ich habe einen Katasterplan mit AutoCAD gezeichnet und möchte diesen nun in der Einsatzzentrale auf dem Computer bei einem Einsatz aufrufen. Es sind auf diesem Plan mehrere Objekte (Häuser) aufgezeichnet. Der Mann in der Einsatzzentrale sollte nun auf eines dieser Objekte mit dem Mauszeiger fahren und dann sollte ein Feld (Fenster) erscheinen, wo verschiedene Angaben stehen, z.B. Besitzer, Adresse,...usw.
Meine Frage dazu wäre, ob es so ein Programm gibt, eventuell auch als Freeware.
Bitte um Antwort.
Danke !!!
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?"
(Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 06. Mai. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arku
Willkommen bei CAD.de
Ich habe gerade mit meinen Viewern versucht eine ACAD Datei zu öffnen, was allerding nicht Funktioniert hat.
Auch ein Versuch mit Corel Draw schlug fehl.
Vieleicht kannst Du die Zeichnung ja in eine HTML Datei einbinden.
Und den einzelnen Gebäuden Links mit deinen Angaben zuordnen.
Habe aber leider keine Ahnung wie es geht oder ob das überhaupt geht.
Pfürti Jörg W
hardi
Sehen Sie sich das Profil von hardi an!   Senden Sie eine Private Message an hardi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardi
erstellt am: 06. Mai. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arku,
es gibt sicher mehrere Möglichkeiten, eine könnte es sein,
dass Du mit AutoCAD in dem Plan Hyperlinks an die gewünschten
Objekte anfügst (Pulldown-Menü "Einfügen" -> "Hyperlink".
Damit hast Du die Möglichkeit das jeweilige Objekt in Deinem
Plan z.B. mit einer externen Textdatei zu verknüpfen.
Mit dem AutoDesk Freeware Viewer Volo View Express
(kostenloser download z.Zt. unter http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=837403&siteID=123112)
hast Du dann die Möglichkeit die den AutoCAD Plan (dwg) zu öffnen
und anzusehen. Durch Doppelklick auf das per Hyperlink verknüpfte
Objekt öffnet sich die "verlinkte" Textdatei mit den gewünschten
Infos zum Objekt.
Gruß, hardi
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 06. Mai. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arku,
neben VoloView gibt es noch eine Reihe von kommerziellen Produkten, die AutoCAD unterstützen.
Spicer (http://www.spicer.de ) kennt zum Thema Hyperlinks 2 Ansätze:
1. Speziell AutoCAD:
AutoCAD EEDs werden automatisch in Hyperlinks konvertiert. Eine Integration entscheidet, was mit den hinterlegten Daten passieren soll: Nur anzeigen oder ggf auswerten und eine bestimmte Aktion starten?
Movie: ftp://ftp.kisters.de/products/imagenation/screencams/im-eed-demo.zip
2. alle Datenformate:
man kann über alle gelesenen Datenformate Layer mit Hyperlinks (hier Hotspots genannt) legen und diverse Aktionen festlegen, was bei der Aktivierung der Hotspots passieren soll.
Movie: s.a. ftp://ftp.kisters.de/products/imagenation/screencams/im-sparepart.zip
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
Lars
erstellt am: 06. Mai. 2003 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arku 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Addin kann man dxf-Dateien auch in Word öffnen. Das muß man aber bei Office 2000 nachinstallieren und gibt es erst ab der Premium oder Professionell Edition.
Lars
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 06. Mai. 2003 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi arku,
hier die Downloadadresse für einen Viewer der auch als Java-Applikation im Internetbrowser benutzt werden kann.
DOWNLOAD-Seite.
gruß
robby
