  Anwendungen
  Kovertierung von Cadra Dateien (*.CAD) in dxf- Dateien
Autor Thema:  Kovertierung von Cadra Dateien (*.CAD) in dxf- Dateien (1974 mal gelesen)
bastator
Sehen Sie sich das Profil von bastator an!   Senden Sie eine Private Message an bastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bastator
erstellt am: 09. Apr. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
Ich habe auf Cadra eine Zeichnung erstellt die ich gerne auf einem Cutter ausschneiden würde. Das Problem ist, dass die Software im Cutter nur *.aama und *.dxf lesen bzw. importieren kann. Nun habe ich eine Konvertierung der *.cad Dateien in *.dxf Dateien hinbekommen. Das Problem ist nun, dass der Cutter bzw. die Software keine Contur findet! Ein Kumpel meinte, es müsse an den Layern, unzwar, dass ich nicht das richtige Layer abgespeichert habe. Aber welches ist das Richtige und wie kann ich dieses abspeichern?!
Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
Sebastian
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 14. Apr. 2003 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
mit CADRA kenne ich mich zwar nicht so aus, aber:
Das Imagenation von Spicer kann ab der Variante LVM u.a. CADRA lesen und DXF speichern. Vielleicht kann deine Cutter-SW das ja besser verarbeiten. Ggf kannst du mit dem Imagenation auch noch Layer zusammenfassen.
Infos und Download unter http://www.spicer.de
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
