  Anwendungen
  Welches CAD-Programm ist geeignet?
Autor Thema:  Welches CAD-Programm ist geeignet? (1535 mal gelesen)
G.Bergen
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von G.Bergen an!   Senden Sie eine Private Message an G.Bergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Bergen
erstellt am: 29. Mrz. 2003 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich suche ein CAD-Programm zur Erstellung von 2D-Plänen.
Hinterlegung von Karten:
Es sollen mehrere gescannte Karten (topographische Karten, Flurkarten)  hinterlegt werden. (als Planungsgrundlage)
Grafikformate: jpg, tiff, bmp
Größe der Dateien bis zu 20 MB (häufig < 1 MB)
Die Karten können unterschiedliche Maßstäbe haben und müssen entsprechend skalierbar sein.
Die Karten müssen im CAD-Programm zuzuschneiden sein; ggf. sollte man die Karten in x- und y-Richtung getrennt skalieren können.
Wichtig: Die Karten sollten nicht in die Zeichnungsdatei integriert werden, sondern separat auf der Platte hinterlegt sein und sollten nur bei der Anzeige bzw. bei der Ausgabe eingebunden werden. (Gibt es einen Fachbegriff für diese Technik?) -> (kleine Zeichnungsdateien)
Zeichenfunktionen
- 2D-Konstuktion
- Layertechnik
- verschiedene Ausgabeformate und Maßstäbe wählbar
- Dateiformat soll kompatibel zu ACAD sein
- Einfügen von Blöcken
- Eigene Definition von Blöcken
- einfache Bedienbarkeit
Ansonsten kann das Programm recht einfach und preiswert sein.
Ich weiß dass AutoCad (Vollversion) diese Funktionen unterstützt.
Welche anderen Produkte sind zu empfehlen?
Gibt es beispielsweise Shareware oder Freeware-Produkte?
Vielen Dank für die Hilfe
Guido Bergen
arnoldw
Sehen Sie sich das Profil von arnoldw an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldw
Walter Arnold
Ashlar Vellum Moderator
erstellt am: 01. Apr. 2003 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Bergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido.
Schau die mal Graphite von Ashlar Vellum an. Es bietet was du verlangst.
Man kann Bilder über die Zwischenablage in die CAD Zeichnung einfügen. Diese können auch skaliert werden. Die Bilder können wenn gewünscht auch manuell sehr schnell vektorisiert werden oder es kann darüber gezeichnet werden.
Die Karten (Bilder) sind aber in der Zeichnung integriert.
Du kannst aber das Original als JPEG, BMP auf deiner Harddisk speichern und bei Bedarf schnell ein neues Bild über die Zwischenablage in die Zeichnung einfügen.
Geforderte Zeichenfunktionen
- 2D-Konstuktion  => auch 3D Drahtgittermodell
- Layertechnik =>ja
- verschiedene Ausgabeformate und Maßstäbe wählbar =>ja
- Dateiformat soll kompatibel zu ACAD sein => DXF, DWG, IGES ...etc.
- Einfügen von Blöcken =>Layer, Gruppen, parametrische Symbole
- Eigene Definition von Blöcken =>eigene parametrische Symbole
- einfache Bedienbarkeit =>ja sehr.
Infos zu Graphite findest Du hier: http://www.vellum-cad.ch/pages/graphite.htm
ansonsten: http://www.vellum-cad.ch
W. Arnold
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
erstellt am: 03. Apr. 2003 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Bergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Adesk gibt es unzählige Klones: z.B. Visio, Data Becker, Megacad....
eigentlich erfüllt fast jedes 2D-System diese Bedingungen. Daher können das keine sinnvollen Kriterien sein.
Mein Vorschlag: stell auf 3D um. Einer meiner Kunden (Landschaftsarchitekt) hat Autocad oder ADT mit einer Zusatzapplikation. Damit macht er seine Planungen vollständig in 3D -zumal das System auch alle Massen ausspuckt und eine echte Erleichterung darstellt.
Wenn Du es billiger haben möchtest, vielleicht Megacad oder Autocad LT.
Rentabel aber teurer sind jedoch Systeme, die für Deine Anwendung gemacht wurden, dazu müsstes Du aber mehr von Dir geben.
Beispiel: Hausversorgung : RUKON
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
CADWalter
Sehen Sie sich das Profil von CADWalter an!   Senden Sie eine Private Message an CADWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWalter
erstellt am: 13. Apr. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Bergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es zu Acadformat passen soll (Datenaustausch), dann ist Acad LT sicher eine Alternative. Kann im 2D-Bereich alles was Vollversion bietet.
Die angesprochenen Funktionen deckt AutoCAD LT sicher ab.
Kostet zwar etwas, jedoch ist es von der Zuverlässigkeit einem Free-oder Sharewareprogramm sicher vorzuziehen wenn es um professionellen Einsatz geht.
Walter
stramag
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von stramag an!   Senden Sie eine Private Message an stramag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stramag
ACAD 2002 mit Expresstools - Magellan2000 - Stratis 10.1 - HP DesignJet 750 C Plus
erstellt am: 23. Apr. 2003 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Bergen 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal mit IntelliCad, die Version 2001 war Freeware.
Die Funktionen sind ähnlich dem AutoCad und kann sowohl DWG´s als auch DXF lesen UND schreiben.
Kleiner Nachteil: Ist in Englisch!
Für ein paar Euro gibts das aber von Bricsnet in Deutsch.
Gruß Marc
