  Anwendungen
  Lexware? Für KoBüs?
Autor Thema:  Lexware? Für KoBüs? (837 mal gelesen)
MarcBlue
Chef
Sehen Sie sich das Profil von MarcBlue an!   Senden Sie eine Private Message an MarcBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcBlue
erstellt am: 18. Feb. 2003 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da mal ein kleines Problem. Ich suche etwas ähnliches wie z.B. business office pro, also ein System von Angebotserstellung bis Onlinebanking und Buchhaltung.. ALso alles, was man so braucht. Allerdings ist das Lexware sehr stark auf Lagerhaltung usw.. getrimmt. Da dies bei einem Konstruktionsbüro ja nicht der Fall ist, man aber mehr verschiedene Dienstleistungen hat, ist es meiner Meinung nach nicht ganz optimal.
Kennt jemand etwas in dieser Richtung? Es sollte netzwerkfähig sein! Oder weiß jemand, wie man das Lexware besser für Kobüs nutzen kann?
Noch dazu suche ich ein Programm zur Kalkulation von Spritzgießformen.
[Diese Nachricht wurde von MarcBlue am 18. Februar 2003 editiert.]
erstellt am: 18. Feb. 2003 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Spritzgießformen
http://www.softguide.de/prog_f/pf_0999.htm
wera
MarcBlue
Chef
erstellt am: 18. Feb. 2003 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh.. entschuldige bitte.. meinte zur Kalkulation von Spritzgiessformen!!
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Wildfire, Inventor, 3D-Studio_MAX, NT/W2K/XP, Linux,
erstellt am: 02. Apr. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
wir setzen nur den Lexware-Buchhalter regelmäßig ein.
Beim Auftragsteil, sind zwar die Stücklisten auch "quasi mehrstufig" da, aber nur eine Stufe ist einseh- und berechenbar. Die Kalkulation ist daher nicht so toll. Mann muß erst jede der unteren Stufen einzeln berechnen lassen um den jeweiligen "Gruppenpreis" zu erhalten. Dann funzt auch die Kalkulation der obersten Stufe.
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
[Diese Nachricht wurde von mtl3d am 02. April 2003 editiert.]
