  Anwendungen
  Schriftarten für guten WMF-Export ?
Autor Thema:  Schriftarten für guten WMF-Export ? (635 mal gelesen)
rudi1967
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rudi1967 an!   Senden Sie eine Private Message an rudi1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudi1967
erstellt am: 23. Jan. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Habe mich gerade erst neu registrieren lassen und
hoffe auf möglichst schnelle Hilfe.
Ich muss DWG-Dateien in das WMF-Format exportieren.
Soweit kein Thema, aber welche Schriftarten eignen
sich den am besten wenn man ein gute Darstellung
im WMF-Format haben möchte.
Bisher werden folgende Schriftstile verwendet :
isocp.shx , txt.shx , Arial
Vielen Dank vorab !!!
Mit freundlichen Grüßen
Rüdiger Föhles
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z2, Building Design Suite Premium 2019, W11 64Bit
erstellt am: 23. Jan. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudi1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider versteh ich die Frage nicht, sorry! Vielleicht kannst Du mal z.B. schreiben womit Du nicht zufrieden bist
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: Es würd nicht so furchtbar gerne gesehen wenn die gleiche Frage in drei Foren gleichzeitig gepostet wird - nur so als kleiner Tipp ;-)
mfG
Stefan
[Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 23. Januar 2003 editiert.]
rudi1967
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 23. Jan. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die aus AutoCAD 2000 exportierten
WMF-Dateien öffne, dann ist die Schrift
kaum noch zu lesen !
Habe ausserdem den Versuch gemacht zuerst
eine PDF-Datei zu erstellen und daraus dann
das WMF-Format zu exportieren.
Ging leider auch in die Hose :-(
Keine Idee !!!
Rüdiger Föhles
