  Anwendungen
  JPG-Fotobilder in Weltkoordinaten entzerren
Autor Thema:  JPG-Fotobilder in Weltkoordinaten entzerren (2012 mal gelesen)
oerny
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von oerny an!   Senden Sie eine Private Message an oerny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oerny
WinXP, AutoCAD2005
erstellt am: 04. Nov. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein Programm, mit dem ich Fotobilder (Luftaufnahmen von Landschaften) in ein Rasterformat bekommen. d.h. entzerren kann. Meine Fotobilder sind irgendwie nie im Koordinatennetz.
Vielen Dank für die Info
Oerny
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerny 10 Unities + Antwort hilfreich
Spontan fiehl mir nix ein, aber die
Phantasie half dann doch: erzeuge einen Block!
Inhalt: dein JPEG !!!
Blöcke kannst du in alle 3 (ok, in dem Fall 2)
Richtungen unabhängig sklalieren.
Gruß Sebastian ,FFM
oerny
Informatiker
erstellt am: 04. Nov. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke.
aber das Problem bei den JPG-bilder ist nur, dass die bilder in sich verzerrt sind.  Ich bräuchte irgendein Grafikprogramm, wo ich gewisse festpunkte habe, von denen ich die koordinaten weiss und dann am bild diese koordinaten von der lage her anklicke und das programm mir das dann dementsprechent entzerrt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerny 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein so flexibles Programm wirst du (denke ich) nicht finden,
-möchtest du die jpg später in CAD verwenden?- was ist mit
einer Konvertierung zu einer DXF ? Möglich?
aber dieses Jpeg so zu editieren das es dir passt hat glaube
ich mehr Ärger und Nerven im "Programm" wie alles andere, kannst es
natürlich mal mit Corel o.ä. Programmen versuchen...
Gruß Sebastian ,FFM
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
erstellt am: 04. Nov. 2002 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerny 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Kalibrieren von Plänen und sicher auch Fotos ginge mit Rasterbearbeitungsprogrammen, wie z.B. (ohne Werbung machen zu wollen)Rasterex von Grafex (www.grafex.de). Es gibt da aber noch einige mehr.
cs
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z2, Building Design Suite Premium 2019, W11 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2002 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerny 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen das mit AutoCAD MAP, über Referenzpunkte ist ein korrektes entzerren möglich. Kann gleichzeitig zum digitalisieren/vectorisieren genutzt werden.
mfG
Stefan
[Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 05. November 2002 editiert.]
4wdRacer
Betr.Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von 4wdRacer an!   Senden Sie eine Private Message an 4wdRacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4wdRacer
erstellt am: 16. Feb. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerny 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst Photomodeler.
unter www.photomodeler.com.  Ýst zwar ein viel umfangreicheres programm aber kannst ja die Trial version runterdladen.
Accident Reconstruction
This project demonstrates the ability of PhotoModeler to extract information from a single photo of a skid mark from an unknown source. Using only this photo and some control points, we determined the length and shape of the skid mark.
The first step was to gather some known 3D infomation from the existing scene that also appeared on this photo. We suveyed the scene to generate this control point information. We then marked the control points on the single photo, and performed Inverse Camera. Inverse Camera uses the control points to determine the characteristics of the unknown camera. These control points were not on the skid mark itself as the skid mark would normally be gone by the time of the survey. Instead, the control points are on features that exist in the photo and the scene as it stands today, with emphasis on extracting the surface of the road. Items such as divider lines, sidewalk *****s, and signs are typically used for control points.
With the camera solved, we were able to continue work on the project. We connected the various control points with Surfaces. With the surfaces covering the road, we used Surface Draw to trace the shape of the skid mark. Surface Draw allows us to mark on a surface in an oriented photo and 3D point locations are calculated. We were then able to measure the length of the skid mark using PhotoModeler's Measure tool.
The final step was to export the surface information as an orthographic photo. PhotoModeler's Ortho Photo Export removes perspective and shape distortion from the image. This allows us to see the true shape of the skid mark.
