  Anwendungen
  Reduzierung der Anzahl der Papierformate
Autor Thema:  Reduzierung der Anzahl der Papierformate (949 mal gelesen)
Vietzke
Sehen Sie sich das Profil von Vietzke an!   Senden Sie eine Private Message an Vietzke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vietzke
erstellt am: 01. Nov. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer Weiß Rat?
Wie kann ich im AutoCad2000 unter Ploteinstellungen die nicht endende Vielzahl von amerikanischen und asiatischen Papierformate incl. Briefumschläge auf die 5 Standardformate A4 bis A0 reduzieren?
Beim WDV 8600 sind es über 120 Formate unter denen unsortiert die Formate A0-A4 gesucht werden müssen. Da ich sehr oft mit fremden Zeichnungen arbeite, nutzen vordefinierte Layout wenig.
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
Windows 11, 64 bit
AutoCAD Mechanical 2016
Inventor Professional 2026
Office 365
erstellt am: 01. Nov. 2002 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vietzke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vietzke,
auch mich würde das interessieren, aber Du sollttest Diesen Beitrag besser im AutoCAD Forum platzieren dort besteht eine größere Chance auf eine Antwort
Hetkala
technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Sehen Sie sich das Profil von Hetkala an!   Senden Sie eine Private Message an Hetkala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetkala
erstellt am: 19. Dez. 2002 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vietzke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vietzke,
also:
auf "seite einrichten" oder "plot" gehen,
im folgenden Dialogfeld auf den Karteikartenreiter "Plotter" gehen,
bei Plotter auf die Schaltfläche "eigenschaften" klicken,
im folgenden Diaogfeld auf Standardpapiergrößn klicken,
die benannten Größen in von dir verwendete Papierformate ändern  alle benutzerspezifischen Papiergrößen löschen. Leider ist das alles auch abhängigvon den Papiergrößen, die du standardgemäß bei deinem Drucker installiert hast. Wenn du die löschst, so mußt du die erst neu einrichten, sonst kannst du nicht in diesen Formaten drucken (bei AutoCAD und allem amderen).
Also am besten den Drucker allgemein neu einrichten und schonmal vorab nur die Formate einrichten, die du auch verwenden willst, alle anderen löschen.
Du kannst dann als Standarddrucker (in Windows) den Drucker bestimmen, der über das gewünschte Format verfügt (also den alten oder den Neuinstallierten, auch wenn es immer derselbe Drucker ist.
Natürlich nur, wenn der Drucker von Haus aus diese Eimstellungen verwenden kann.
Liebe Grüsse, Danielle.
P.S. Weiß jemand, warum ich meinen eigenen Text nur überschreiben kann und ihn nicht direkt ändern??? (Sprich: ich kann meine Fehler nichtändern, sondern muß alles neu schreiben, von da an wo ich was ändern will (bei Word gibt es ja eine solche Funktion,aber beim Iexplorer?). Das nervt total, weil ich mit meinen (zwar sehr filigranen)Fingern immer einen (oder mehrere) falsche Buchstaben treffe, das passiert sogar, wenn ich die Space-Taste haue.
Dabei hab ich gar keine Wurstfinger...
Hetkala
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Dez. 2002 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vietzke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danielle,
In der Kopfzeile jedes Beitrags (wo auch die ganzen Knüpfe für die Unities sind) ist das erste Icon vorne mit dem Bleistift dran zum Ändern eines Beitrages. Meintest du ds oder funktioniert das bei dir nicht?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
WinXP prof.
Autodesk Map 2004 SP 1
WS-Landcad 2004
Tetris
erstellt am: 20. Dez. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vietzke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hetkala:
kann es sein, dass du nur 1x mal auf die Einfügentaste deiner Tastatur drücken musst?
gruß
thomas
Hetkala
erstellt am: 23. Jan. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vietzke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Vietzke, hi Thomas,
wollt nur mal nachfragen, ob Euer Problem jetzt gelöst ist, oder ob ich am Thema vorbeigerattert bin,
es ist immer ein bißchen traurig, wenn man sich'n Wolf schreibt und dann nicht mal mitkriegt ob man mit seinem Roman nun helfen konnte oder nicht.
Also nur mal kurz Nachricht "Problem gelöst" und ich bin glücklich
;-)), Gruß
Hetkala
