  Anwendungen
  AVI-Film in Microsoft Power Point
Autor Thema:  AVI-Film in Microsoft Power Point (805 mal gelesen)
dirk
Sehen Sie sich das Profil von dirk an!   Senden Sie eine Private Message an dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk
erstellt am: 21. Okt. 2002 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
kennt sich jemand mit Microsoft Power Point aus?
Habe einen AVI-Film in meine Präsentation eingebunden, der automatisch startet, sobald man auf die Seite kommt.
So weit so gut, nur leider springt der Film am Ende wieder auf den Anfang zurück.
Ich hätte gern, dass das letzte Bild des Films so lange bleibt, bis der Betrachter auf die nächste Seite wechselt.
Danke und Gruß
Dirk
Pfeiffer
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Pfeiffer an!   Senden Sie eine Private Message an Pfeiffer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfeiffer
HP Kayak XU800, 2GB RAM, Elsa Synergy II, 1GB , WinNT-SP6, Euklid Design 2003, Euklid 2003, Euklid Documentation 2003, MSC.Superform 2002 - MSC.Superforge 2004(FEM), Hum. Exceed, Snagit, Voloview Express<P>Motto: Never touch a running System !
erstellt am: 21. Okt. 2002 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
du mußt in der Präsentation das Filmobjekt mit der linken Maustaste anklicken. Dann auf die rechte Maustaste und das Kontextmenü erscheint.
Dort gibt es den Menüpunkt "Filmobjekt bearbeiten". Hier kommt dann ein Menü "Filmoptionen". Dort kannst du einstellen, ob der Film zurückgespult werden soll oder ob er endlos weiterlaufen soll.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Grüße von Klaus
dirk
erstellt am: 21. Okt. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
erst mal Danke für Deine Unterstützung, das hilft mir schon ein Stück weiter.
Bei mir stellt sich das folgendermaßen da:
- Kontextmenue -> Medienclip-Objekt bearbeiten -> Bearbeiten -> Optionen
habe in dem Fenster alle Kontrollkästchen deaktiviert
wenn ich nun die Präsentation starte, wird erst das letzte Filmbild dargestellt, dann läuft der Film ab und das letzte Bild bleibt stehen.
Eigentlich sollte die Präsentation aber mit dem ersten Bild beginnen und das letzte Bild sollte bleiben.
Vielleicht kannst du da ja noch was zu sagen, wäre nett!
Dirk
Pfeiffer
Projektleiter
erstellt am: 21. Okt. 2002 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
hört sich schon ein wenig ungewöhnlich an was du da schreibst. Das ein Video beim Seitenaufruf das letzte Bild zeigt habe ich so noch nicht gehabt. Habe Powerpoint 2000 und damit klappt es eigentlich ( ich weiß - hilft Dir auch nicht weiter).
Möglicherweise noch mal das Video neu einbinden. Es kann sein das irgendwo ein Parameter schräg gesetzt ist.
Grüße von Klaus
dirk
erstellt am: 22. Okt. 2002 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
da sagst Du natürlich was. Ich arbeite auf der Firma mit PowerPoint 97. Habe gestern Abend die Möglichkeit gehabt in 2000 reinzusehen und da sieht das mit den Menüpunkten schon ganz anders aus. Werde das heute mal mit der "echten" Datei testen ... bin eigentlich ganz zuversichtlich.
Gruß und nochmals Danke
Dirk
