  Anwendungen
  Sammelmappe / PDF-Datei
Autor Thema:  Sammelmappe / PDF-Datei (1437 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
erstellt am: 01. Okt. 2002 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider gibt es unter Office XP die Funktion Sammelmappe nicht mehr. Was nun?
Meine Frage nun: Kann mir jemand sagen wie ich aus ca. 20 verschiedenen MS Office-Dateien eine einzige PDF-Datei erstellen kann. Ziel dieser Aktion ist es, mit einem Knopfdruck alle 20 Dateien ausdrucken zu können.
Gruss Faes
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 03. Okt. 2002 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Halööle,
eine Alternative ist das Programm PDF-Factory, dass man auch kostenlos (!!) testen kann. Douwnload unter http://www.context-gmbh.de
Das Programm funktioniert als Druckertreiber und wandelt dann anstatt zu drucken die Vorlage in eine PDF um. Auflösung bis 1440dpi.
Bei der kostenlosen Testversion ( voll funktionsfähig) erschein lediglich auf der Datei ein Link auf context.
Für Dokumentationen und Präsentationen ist diese Progrämmchen empfehlenswert, dam man gleichzeitig aus verschiedenen Anwendungen (Word, Exel etc.) in das selbe Dokument drucken kann.
Faes
Service Engineer
erstellt am: 04. Okt. 2002 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fetzerman
Vielen Dank für deinen Tipp. Das ist genau das, was ich suchte.
Totale Weltklasse.
Gruss Faes
