  Anwendungen
  suche Informationen zu DIN 55027 / 55026
Autor Thema:  suche Informationen zu DIN 55027 / 55026 (1090 mal gelesen)
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 07. Sep. 2002 05:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
also es handelt sich dabei um die kurzkegelaufnahme von drehmaschinen (spindelkopf). leider ist in meinem tabellenbuch kein eintrag dazu  . hat jemand zufällig daten dazu, oder nen link wo ich was dazu finden kann? ein buchtipp wäre auch hilfreich. ich war schon auf www.din.de, aber habe keine lust für EINE information über 20€ zu zahlen...
so dann, gruß picard
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 03. Okt. 2002 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Picard,
Besser spät als nie!
DIN ist kein Staatliches Institut, deshalb müssen Sie für Ihre Normen halt auch was verlangen. Die ganzen neuen Technologien und Verfahren sind tierisch teuer. Ist für Dich, wenn Du nur eine Norm brauchst, natürlich nicht gerade billig. Aber Du würdest doch auch Geld für Deine arbeit wollen... oder?
Du kannst auch bei der DIN direkt die Norm einsehen.... leider nur wenn Du persönlich hingehst!
Vielleicht hat eine Hochschule oder so die Norm die du suchst, und kannst Sie dort einsehen.
PAS
picard
erstellt am: 03. Okt. 2002 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, besser spät als nie...
die uni ist ein guter tip... die könnten das vielleicht haben... das mit der bezahlung ist ja auch ok... muss so sein, aber ich werde durch diese info kein geld verdienen (wie das bei firmen sonst so üblich ist)...
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 03. Okt. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja stimmt schon, aber die nehmen da keine Rücksicht darauf.
Gruss aus CH
PAS
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 04. Okt. 2002 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Am billigsten bekommt man solche Infos von den Firmen, die solche Sachen herstellen:
In der Betriebsanleitung meiner Drehmaschine ist sowas drin, in den Katalogen der Futterhersteller (Klopfer, Röhm) auch.
Wahrscheinlich mußt Du Dir da den Katalog schicken lassen...
