 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Öffnen der Internetverbindung (1643 mal gelesen)
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 674 Registriert: 29.08.2002 Zpro Xe2.33DC, nVidia Quadro FX1500, 1GB RAM, Win7, ACAD2014 deutsch SP1 - HCAD 4.3.1 pCon.planer 6ME
erstellt am: 02. Sep. 2002 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum bekomme ich bei Zeichnungen, die ich durch eine E-Mail bekommen habe beim öffnen die Meldung : Opening an Internet connection on pointa.autodesk.com. ??? Dabei hängt sich ständig mein Programm auf :-( ------------------ Amnisha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 989 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 02. Sep. 2002 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 InventorFusion2012 Win7 64bit IE9 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 02. Sep. 2002 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Hi Amnisha, wenn du meinst, das sich die Internetverbindung öffnen will, wenn du eine Zeichnung öffnest, dann hast du warscheinlich Hyperlinks in der Zeichnung. Leider hast du überhauptkeine Angaben über dein System oder überhaupt dein CAD-Programm gemacht. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2002 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, danke für die Antwort. Du hast recht, hab ich vergessen zu schreiben. Also ich arbeite mit AutoCAD 2002, AutoCAD 14 mit Aufsatz von XPT (ein Programm zum Regalanlagen zeichnen) und Cadplus mit Aufsatz von ME10 für Schalung. Das Problem hab ich aber nur bei ACAD 2002. Das mit den Hyperlinks hab ich schon mal gehört, muß aber zu meiner Schande gestehen, daß ich mich damit so überhauptnicht auskenne. Wenn das nun wirklich so ist, kannst du mir denn auch nen Tip geben, wie ich das Problem loswerde, daß sich das Programm aufhängt? Gruß, Amnisha ------------------ Amnisha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2002 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Hi Amnisha, also ich bin bislang von Hyperlinks verschont worden. Du kannst mal versuchen über die Expresstools V1.9 für AutoCAD (bekommst du bei http://www.cadwiesel.de/ ), da gibt es den Reiter Webtools, darüber müsstest du diese eigentlich rausbekommen. Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 03. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2002 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 04. Sep. 2002 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, das, und dann hätte ich auch gern gewußt, was genau passiert, wenn ich das installiere. Hier in der Firma sind sie recht streng, was Internet und das Runterladen von Datein angeht. Da muß ich doch vorher wissen, was ich da tue, oder? Gruß, Amnisha ------------------ Amnisha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2002 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Also wenn ihr nicht mal alle Komponenten von AutoCAD laden dürft, ist das schon ´ne bittere Pille. Die Expresstools sind von Autodesk herausgegeben. Auf der CD von ACAD2000 findest du eine alte Version davon. Aber wie jeder Hersteller hat auch Autodesk darauf hingewiesen das es Patchs, Service Packs und Expresstools im Internet zu laden gibt. Soweit ich gehört habe sind die E-Tools bei ACAD2002 eh nicht mehr dabei gelegt worden. Die V1.9 installierst du wie jedes andere Programm auch. Du kannst sie dann so lassen (sind in englisch), oder Cadwiesels übersetztes Menü einspielen (Anweisungen in der Datei enthalten). Wenn du mehr über die Expresstools erfaren möchtest, solltest du mal im ACAD Forum über die Suchfunktion den Begriff eingeben. Da wird dir bestimmt einiges geboten. Gruss Caladia
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002
erstellt am: 10. Sep. 2002 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Hi, das hatte ich anfangs mit Acad2002 ebenfalls, ich hab glücklicherweise 'ne Standleitung und keine Wahlverbindung. Wann immer Acad auf ein unbekanntes Objekt in der Zeichnung stieß, wollte es nach Hause telefonieren. Wenn ich eine Fremd-Zeichnung mit einem Wipeout galaden habe, versuchte Acad jedesmal von PointA einen entsprechenden "Object Enabler" zu laden. Gleiches passierte bei anderen Zeichnungen die Objekte von div. Zusätzen/Erweiterungen enthielten (u.a. Expresstools). Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GuG Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Hallo Amnisha, so isses! Wie schon geschrieben hab ich 'ne Standleitung, deshalb hatte ich meist keine größeren Verzögerungen. Als unser Proxy mal abgeschmiert war, hatte mein Acad mal einen Hänger. Die Object Enabler werden scheinbar nur per Internet geladen - nicht installiert, d.h. bei jedem Öffnen der Zeichnung das gleiche Spiel. Es gibt einige aber auch auf PointA zum downloaden und installieren. So kann man einige Anfragen vom Acad überflüssig machen. Einfach mal bei http://support.autodesk.com/deu/ViewDownload.asp nach "Object Enabler" suchen. Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
