  Anwendungen
  Catia=Nr. 1 aber wie sieht's mit Pro/E und UG aus?
Autor Thema:  Catia=Nr. 1 aber wie sieht's mit Pro/E und UG aus? (866 mal gelesen)
Micha369
Sehen Sie sich das Profil von Micha369 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha369  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha369
erstellt am: 30. Aug. 2002 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Das Catia die Nummer 1 ist, ist klar. Aber wie sieht es mit den beiden folgenden Systemen aus (UG und Pro/E)?  Welches System ist in der deutschen Industrie weiter verbreitet?
Würde mal Eure Meinung hören wollen, da ich wahrscheinlich von Pro/E auf UG umsteigen muß. Und das, obwohl mir Pro/E sehr gut gefällt und dieses Programm auch sehr leistungsfähig ist.
Viele Grüße,
Michael
mit freundlichem Gruß
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Wo die Sonne des Wissens niedrig steht, werfen selbst Zwerge grosse Schatten!!!
erstellt am: 30. Aug. 2002 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha369 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael,
daß Catia die Nr.1 ist mag zumindest hinsichtlich des Programms selber bezweifelt werden, immerhin hat es recht lange gedauert bis Catia v.5 kam. ProE und UG haben da einiges mehr getan. UG hat Ideas übernommen, so daß neben GM und Boing mit Ford ein weiterer grosser Kunden-und Anwenderbereich hinzukommt. Es gibt auch Gerüchte, dass ein weiterer grosser Hersteller den Wechsel zu UG erwägt.
Jean
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon?
===> SOLID EDGE
erstellt am: 30. Aug. 2002 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha369 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
welchen Maßstab setzt Du bei deinem Ranking eigentlich an.
Welche Anforderungen (Maschinenbau, Werkzeugbau ???)hast Du in Deiner Firma.
Schon wieder muss ich jean zustimmen (tu es ja gern wenns denn so ist).
Joachim Mack
T-S-MACK
Solid System Team
Micha369
erstellt am: 30. Aug. 2002 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joachim,
in diesem Fall lediglich die Umsatzzahlen. (Und leider zeigt dies auch der Trend und die letzte Marktstudie vom Dressler-Verlag).
Jeder weiß, daß der stärkere, nicht immer der besere, gewinnt (siehe Microsoft).
Viele Grüße,
Micha369
matl
Sehen Sie sich das Profil von matl an!   Senden Sie eine Private Message an matl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matl
erstellt am: 25. Okt. 2002 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha369 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ranging ist immer eine Frage der Anforderungen. Sehr leistungsfähige Programme wie CADIA kommen einfach von dem Problem der langen Einlehrphase bzw. Bedienerfreundlichkeit nicht los. (Übrigens nutzten anscheinend nur 24.000 CADIA V5 Quelle:Internetzeitschrift, Site:??) (Unbekanntere Programme haben über 10.000 verkaufte Lizenzen allein in Deutschland Quelle:Herstellerangabe=?)
Unigraphics bietet mehrere Produkte an z.B. auch SolidEgde welches für kleinere Projekte meiner Meinung besser geeignet ist (Man benutzt auch keinen 60to-Kran zum Paletten-Entladen).
Pro/E lässt meiner Meinung bei der Bedienerfreundlichkeit auch kräftig zu Wünschen übrig, obwohl ich zugeben muss das sich das in den letzten Versionen stark verbessert hat.
Für PRO/E steht die weite Verbreitung im Maschinenbau. (da steht aber  Solid Works um nicht viel nach und Inventor holt schnell auf, auf den 3D-CAD Bereich bezogen.)
UG kenne ich leider nicht näher.
matl
