  Anwendungen
  .jpg Files
Autor Thema:  .jpg Files (1244 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 23. Mai. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Nun meine Frage wie erstellt man eigentlich solche .jpg ?
Beim Öffnen gehe ich bislang immer so vor Speichern und dann in Word öffnen.
Gibt es dafür keine andere,schnellere Lösung um diese zu öffnen ?
Uwe
anwen
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von anwen an!   Senden Sie eine Private Message an anwen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwen
erstellt am: 23. Mai. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
das Öffnen von .jpgs erfolgt bei mir einfach mit einem Mausdoppelclick
auf dem File.
Andrea
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 23. Mai. 2002 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe!
Standardmäßig sind bei Windows soviel ich weiß, MS Photo-Editor sowie MS Paint installiert. Mit den Programmen kannst Du jpegs öffnen, speichern und (sehr eingeschränkt) bearbeiten.
Solltest Du sie "richtig" bearbeiten wollen, kannst Du z.B. CorelDraw, Photoshop o.ä. benutzen. Ganz so gut kenn ich mich mit den "guten" Bildverarbeitungsprogrammen leider auch nicht aus. Für meine Zwecke reichen meistens die beiden erstgenannten...
Ich hoffe, ich konnte Dir etwas weiterhelfen...
So long...
Uwe Didio
erstellt am: 23. Mai. 2002 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andrea
wenn ich .jpg Doppelklicke dann bekomme ich die Meldung daß hierfür kein Programm verknüpft ist. So daß ich es nicht öffnen kann.
@Thomas auf meinem PC-NT-4.0 ist MS Photo-Editor nicht installiert.
MS Paint ja. Aber auch mit dem kann nicht mit Doppelklick öffnen, oder mach ich was falsch ?
Uwe
Thomas G
erstellt am: 23. Mai. 2002 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe!
Im Exlporer klick mit RMT auf's jpg-file => Eigenschaften => Öffnen mit... => Ändern... dann kannst Du ´Dir das Prog raussuchen, mit dem Du die jpgs geladen haben möchtest
So long...
[Diese Nachricht wurde von Thomas G am 23. Mai 2002 editiert.]
anwen
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 23. Mai. 2002 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
solltest du MS-Power-Point haben, damit funktioniert das erstellen und öffnen von JPGs auch.
Andrea
Uwe Didio
Windows 7 64 bit
Hallo Thomas
habe es mal mit dem Netscape Navigator probiert, und es hat funktioniert. Nicht mit MS Paint.
Werde das ganze das ganze mal so probieren.
Uwe
rr.plastic
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rr.plastic an!   Senden Sie eine Private Message an rr.plastic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rr.plastic
IDEAS 11m2
WXP
DELL Präzision 380
Nivida FX1400
2GB
erstellt am: 30. Mai. 2002 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
um die vielen Grafikformate zu betrachten, ist es am besten, wenn man ein Bildbetrachtungsprogramm installiert.
Ein gutes Programm, für private Zwecke ausserdem frei, ist Irfanview, welches schon mal hier im Forum angesprochen wurde. http://www.irfanview.com
Grüsse aus der Oberlausitz
rr.plastic
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 30. Mai. 2002 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
ältere Windows-Versionen unterstützen das jpg-Format nicht, so kann es mit MS-Paint nicht geöffnet werden. Die meisten Bilder die du im Internet siehst, sind jpg´s. Darum kannst du sie auch in jedem herkömmlichem Browser öffnen. Ich kann dir Ultimatepaint empfehlen http://www.ultimatepaint.com
Ist Freeware und MS Paint sehr ähnlich (mit einigen extras).
Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 30. Mai 2002 editiert.]
Uwe Didio
erstellt am: 03. Jun. 2002 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank an alle für Eure Antworten.
werde mir die Links mal anschauen um zu sehen wie die funktionieren.
nochmals schönen Dank
Gruß Uwe
