  Anwendungen
  Vector CAD/CAM
Autor Thema:  Vector CAD/CAM (2166 mal gelesen)
Stephan Schupik
Sehen Sie sich das Profil von Stephan Schupik an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan Schupik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan Schupik
erstellt am: 29. Apr. 2002 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat hier irgendjemand erfahrung mit Vector CAD/CAM Basis?
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 06. Mai. 2002 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Schupik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ich weis nicht genau, ob ich ein Basis-Paket von VECTOR-CAD besitze, da ich das erste Programmpaket von einer Heft-CD habe. Dies war die 16 Bit Struktur des Programms "VECTOR 7.0"
Schon diese dort angebotenen Möglichkeiten wie z.B. 3D-Konstruktion, Layer-Verarbeitung, Echtzeitdrehen, die Schnelligkeit usw. haben mich überzeugt mir weitere Informationen einzuholen.
In meiner Firma haben wir somit ein UP-Date bestellt, das basiert jetzt auf eine 32-Bit-Struktur und nennt sich "VECTOR 32", in der Version von Vector 9.0
Auch diese Version ist sehr schnell und ist in den einen oder anderen Funktionen noch effektiver gelöst.
Dem ganzen Paket liegen Beispiele von CNC- und CAM-Anwendungen bei, nur zum Laufen habe ich diese noch nicht gebracht.
In der INI-Datei steht eine Zeile, die nach einem Paßwort fragt.
Somit gehe ich davon aus, daß man um CNC betreiben zu können nochmals finanziell aufsatteln muß. Freischalt-Code oder so was?
An einem Austausch an Erfahrung bin ich immer interessiert.
mfG.
Werner
TL
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von TL an!   Senden Sie eine Private Message an TL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TL
erstellt am: 16. Mai. 2002 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Schupik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Wega so isses,
die Wollen für den CAM Teil ca 3.000€ und die Postprozesse für die Maschinen muste selber angleichen wenn man Geld sparen will.
Gratuliere zu dem Unkomplizierten Proramm ich denke das kann jeder lernen oder
TOM
Stephan Schupik
erstellt am: 17. Mai. 2002 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Glück hat wer das ganze nur privat nutzen will.
Ich werde mir Ende Sommer Vector CAD/CAM in der Heimlizenz kaufen.
Die Heimlizenz ist eigentlich Vector 32 wenn ich das richtig verstanden habe.
Nur Pech wer das ganze auch beruflich nutzen will dann wird's teuer.
Ich leg mal die Preisliste bei.
Stephan
[Diese Nachricht wurde von Stephan Schupik am 17. Mai 2002 editiert.]
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 07. Jun. 2002 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Schupik 10 Unities + Antwort hilfreich
wir benutzen die Software (V8) zum 2 1/2D-Fräsen und Drahterodieren im Werkzeugbau (ich persönlich nicht, sondern die Werkstatt, deshalb nur Infos aus zweiter Hand):
- funktioniert soweit ganz gut
- Postprozessoren können recht einfach selbst angepasst werden, wenn man von der entsprechenden Steuerung Ahnung hat (bei uns div. Dialog-Steuerungen und Fanuc)
- Schöne Sache ist der Befehl "reorganisieren": fasst übereinanderliegende u. in einer Flucht liegende Konturen u. Punkte zusammen, macht sich ganz gut, wenn man Dateien aus 3D-Anwendungen verarbeiten muss.
- 16bit-Versionen sind in der Datenmenge beschränkt (ich glaube 32.000 Elemente), soll wohl bei der 32-bit-Version nicht mehr sein
- Drahterodieren mit alter AGIE100: nur zylindrisches Drahten und Standardkonik, erweiterte Konik (4. Achse) funktioniert trotz intensiver Bemühungen von Centriforce nicht - Stand von vor ca. 1/2 Jahr), soll aber wohl wegen der sehr eigenen Art der Maschinensteuerung bei der alten AGIE ziemlich schwierig sein.
- V8 läuft laut Aussage unserer Mitarbeiter stabiler als V9, kann keine Aussage zu 32bit-Version machen
- negativ: keine Fräs- oder Draht-Simulation integriert, muss dann an der Maschine gemacht werden
- deshalb sind bei uns besonders beim Drahten Fehler nur durch sehr umsichtiges Arbeiten vermeidbar
- Kommunikation mit anderen Programmen: über DXF-Dateien
- liest keine DXF aus ME10 und Solid Designer Annotation (falls Du mit diesen Programmen zu tun hast - ich habe dummerweise, muss diese DXF dann erst in ein anderes Programm laden - dort wieder exportieren - dann geht´s, vielleicht ist´s aber auch eine Einstellungssache die ich bisher nicht durchschaut habe)
- Bohrbilder sind sehr schön über die Durchmesser u/o Layerstruktur sortierbar: Stichmaße von Bohrungen werden bei uns i.Allg. nicht mehr vermasst sondern nur noch per CAM erstellt (das Legen auf verschiedene Layer bzw. Ebenen ist zum Sortieren von allen möglichen Konturen ganz praktisch)
Viele Grüße aus Sachsen
Martin
