  Anwendungen
  Was ist eigentlich 3D ???
Autor Thema:  Was ist eigentlich 3D ??? (660 mal gelesen)
backslash
Konstrukteur (Möbelbude)
Sehen Sie sich das Profil von backslash an!   Senden Sie eine Private Message an backslash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für backslash
SWX 2008 - SP2.1
Intel Core2 CPU
6400 2,13GHz 2,00GB RAM
WIN XP-pro
nVIDIA Quadro FX 3500
erstellt am: 26. Mrz. 2002 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !
            ++++  Was ist eigentlich 3D ???  ++++
(´hoffe ich werde hier für so´ne dumme Frage nicht gesteinigt)
Nachfolgend stelle ich mal 4 Thesen auf :
1. Wenn ich mit AutoCAD LT zeichne, erzeuge ich Zeichnungen in "2D".
2. Wenn ich mit AutoCAD 2000i in "2D" zeichne, und den Linien auch
eine Höhe gebe, um z.B. am Ende CNC- Programme mit Frästiefen zu
erzeugen, dann zeichne ich in "2 1/2D".
3. Wenn ich mit AutoCAD 2000i in "3D" zeichne, erzeuge ich Linien,
verbinde Linien zu Flächen und Flächen zu Körpern. Das sind dann
"3D-Körper".  (!?)
ABER: Es sind keine wirklichen Volumenmodelle.
4. Wenn ich dann aber mit dem AutoCAD Inventor, Pro/E oder SWXSolidWorks
arbeite, modelliere  ich 'echte' "3D-Volumenmodelle" im Raum, packe
alle Fertigungsinformationen in dieses "3D-Volumenmodel". Dann
erstelle ich mehrere Modelle und füge diese zu einer Baugruppe zusammen.
Aus diesen Modellen erzeuge ich Zeichnungen, Schnitte, Stücklisten,
Explo- zeichnungen ...usw.
Frage 1 :  "Bin ich jetzt völlig auf dem Holzweg ??"
Frage 2 :  "Wo liegen die wesentlichen Unterschiede zwischen
          Punkt 3. und 4. ??"
michael
<backslash>
tray
Sehen Sie sich das Profil von tray an!   Senden Sie eine Private Message an tray  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tray
erstellt am: 26. Mrz. 2002 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für backslash 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo michael,
Eigentlich hast Du ja die Sache ganz gut beschrieben!
Zum unterschied zwichen Punkt 3 und 4 ( Flächen und Volumenkörper):
Bei Flächenkörpern werden nur die den Körper begrenzenden Flächen, also sozusagen nur die Hülle(mit Wandstärke =0) des Körpers dargestellt. Der Körper ist somit wie hohl, womit ihm natürlich Eigenschaften wie Volumen,Dichte und  Masse fehlen. Deshalb lassen sich z.B. keine Beschleunigungsanalysen durchführen (da dem Körper eben die  zur Berechnung der beschleunigung notwendige Masse fehlt!)
Das Volumenmodell ist dagegen eine exakte Abbildung der Wirklichkeit,weil jeder Punkt, auch das Innere des Körpers, dargestellt wird . Dem Körper lassen sich jetzt Eigenschaften wie Volumen und alle daraus abgeleiteten Werte wie z.B. die Masse zuweisen bzw. berechnen.
Veranschaulichen lässt sich dieser Unterschied indem man einen Schnitt durch jeweils einen Flächen- und einen Volumenkörper legt.
Beim aus Flächen bestehenden Körper erhält man keine Schnittfläche sondern nur eine Umrandung dieser, beim Volumenkörper dagegen ist eine Schnittfläche vorhanden, da diese Art von Körpern auch in ihrem Inneren er- und dargestellt werden.
tray
PS: Übrigends auch mit Autocad lassen sich Volumenkörper, die sog solids, erstellen !
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 26. Mrz. 2002 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für backslash 10 Unities + Antwort hilfreich
3D ist...........
        ........wenn man trotzdem lacht!
Andreas
backslash
SWX 2008 - SP2.1
Intel Core2 CPU
WIN XP-pro
erstellt am: 26. Mrz. 2002 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
<backslash>
