  Anwendungen
  Ocè Plottertreiber
Autor Thema:  Ocè Plottertreiber (756 mal gelesen)
Udo Kunkel
was tolles
Sehen Sie sich das Profil von Udo Kunkel an!   Senden Sie eine Private Message an Udo Kunkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo Kunkel
SWX aktuell
erstellt am: 25. Feb. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Gemeinde,
hat von Euch jemand einen Plottertreiber für WIN NT4 od. 2000
(nicht für ACAD)für ein Ocè 5105-C DIN A0 Tintenstrahler ?
Hat leider kein PostScript :-(
Ich DANKE Euch in voraus !!
ukunkel@solidteam.de
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 14. Mrz. 2002 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo Kunkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
bei vellum.de für 199 Euro.
Alternativ kannst Du den Windows Standard HPGL/2 Treiber ausprobieren. Soll manchmal funktionieren.
Wenn Du in der Zwischenzeit etwas (anderes) gefunden hast, sag bitte Bescheid.
Andreas
Udo Kunkel
was tolles
SWX aktuell
erstellt am: 19. Mrz. 2002 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GenWrd14.zip
Moin Andreas,
danke erst mal für den Tippp.
Océ sagt es müsste auch der WindowsRasterDriver funktionieren
(habe ich Dir mal beigefügt). Dafür muss man aber die Firmeware 2.75 haben !
Hast Du (Erfahrung mit) dem Vellum-Treiber ??
AndreasN
erstellt am: 19. Mrz. 2002 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo Kunkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
danke erst einmal für den Treiber.
Wie der Vellum-Treiber funktioniert, erfahre ich wohl demnächst und stelle es hier rein.
Andreas
