  Anwendungen
  Cadison
Autor Thema:  Cadison (600 mal gelesen)
tsag
Sehen Sie sich das Profil von tsag an!   Senden Sie eine Private Message an tsag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsag
erstellt am: 13. Feb. 2002 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer konnte denn schon Erfahrungen mit Cadison machen ?
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 21. Feb. 2002 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsag 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000986.shtml
ab und zu mal lesen...
hopethishelps
Yeti
Halfi
Technischer Zeichner / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Halfi an!   Senden Sie eine Private Message an Halfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Halfi
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tsag
ich arbeite schon seit ca 2Jahren mit Cadison, hatte aber leider deine Frage nicht gesehen..... melde Dich doch mal wenn Du noch "die ruhe " hast  :-)
gruss Halfi
LiLa
Sehen Sie sich das Profil von LiLa an!   Senden Sie eine Private Message an LiLa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LiLa
erstellt am: 21. Jan. 2004 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Halfi.
Und wenn tsag damals am Ball geblieben ist, dann hat er die zwei Jahre auch demnächst voll ...  ;-)
Schöne Grüße, LiLa.
tsag
erstellt am: 21. Jan. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich habe mich noch nicht entschieden. Gibt es Cadison noch ? Mit welchen PDM kann es arbeiten ? Hat Cadison noch Zukunft ? Was ist mit ITFactory ? Gibt es Alternativen dazu ? (X-Plant, AC-Plant, Bentley, Intergraph ? )
Wir möchten P&ID´s und Verrohrungspläne mit bis zu 100.000 Teilen erstellen. Die P&ID´s möchten wir mit Daten verknüpfen und diese auch im 3D-Verrohrungsplan wiederfinden.
AutoCad haben wir nur zum kleinen Teil (10 AP) im Einsatz.
Vielen Dank für jeden Beitrag.
tsag
Halfi
erstellt am: 21. Jan. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tsag,
natürlich gibt es Cadison noch, und die Funktionalitäten sind viel besser geworden. Bei einem so umfangreichen Tool sind Fehler nicht immer gleich erkennbar, somit hatten wir Anfangs auch Schwierigkeiten welche sukzessiv von cadison behoben werden oder schon sind.
Cadison hat einen eigenen PDM, der aber auch für sonstige Dokumente genutzt werden kann.
Cadison wird nach "Masterarbeiten" eines Team jetzt erst richtig bei uns eingesetzt und Projekt-team's werden breitflächig geschult.
(Designer - Engineer - Matpipe – PDM etc.)
Detailinfo können wir auch gerne telefonisch austauschen wenn du mir eine Persönliche Mitteilung mit deiner Nr. sendest.
Gruß Halfi
