  Anwendungen
  Wast bedeutet das???
Autor Thema:  Wast bedeutet das??? (529 mal gelesen)
jowe20
Sehen Sie sich das Profil von jowe20 an!   Senden Sie eine Private Message an jowe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jowe20
erstellt am: 31. Dez. 2001 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Meine i² (Studentedition) bringt beim Starten die (Fehler)meldung:
C:/ptc/proe2000i²/i486_nt/obj/xtop.exe ist keine zulässige Win32 Anwendung! Ich benutze Win XP.
Was bedeutet das ??
Danke, jowe20
IanMalcom
MaTA
Sehen Sie sich das Profil von IanMalcom an!   Senden Sie eine Private Message an IanMalcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IanMalcom
erstellt am: 21. Jan. 2002 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jowe20 10 Unities + Antwort hilfreich
HI...
es könnte daran liegen, daß XP andere schnittstellen hat.
XP ist eine Mischung aus dem Windows 9x/ME und dem NT/2000 Kernel.
Dies könnte dazu führen, daß nicht erkannt wird um welches Betriebssystem es sich handelt.
Diese Meldung (oder ähnliche) kommen immer dann wenn man versucht Programme die für Windows 9x geschrieben wurden unter NT o.ä. laufen zu lassen.
Eine Lösung kann ich dir nicht anbieten, WENN du bei XP bleiben willst
ansonstn einfach Windows2000 oder Windows 9x/ME installieren.
viel Erfolg
