  Anwendungen
  Welches Zeichenprogramm?
Autor Thema:  Welches Zeichenprogramm? (11470 mal gelesen)
enzfellner
Sehen Sie sich das Profil von enzfellner an!   Senden Sie eine Private Message an enzfellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enzfellner
erstellt am: 05. Dez. 2001 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich stehe vor der Entscheidung mir ein Zeichenprogramm zu kaufen, und weiß leider nicht welches. Bevor ich Zeit und Geld in das Ausprobieren verschiedener Programme investiere, würde ich gerne die Meinung von Fachleuten einholen.
Ich brauche das Programm zum Zeichnen von Maschinenteilen - Drehteile, Fräßteile und Sondermaschinen, Gebäudeteilen - Treppen, Schweißkonstruktionen,Wintergärten,  ganze Häuser und Möbelteile, also alles was man zeichnen und konstruieren kann.
Außerdemm sollte das Programm 3D Ansichrten ermöglichen und die Zeichnungen für eine Präsentation in naturnaher Ansicht ausgeben können.
(Nicht nur Striche und Linien, sondern eine naturgetreue 3 dimensionale Ansicht!)
Für die Präsentation von  Designerstücken (z.B. Stahlkonstruktionen mit Holz und Glas,Treppen, Möbel,usw.) sind nicht die Maße wichtig, sonern die Ansicht, für  das Herstellen der Objekte sind die Maße der Einzelteile wichtig.
Mich würde interessieren ob es ein Programm gibt, das in einer Zeichnung alle Informationen (3D, Oberflächen, Maße, usw.) speichert und bei Bedarf  alle Einzelteile mit/ohne  Bemaßung, Oberfläche, 3D,usw ausgibt.
Welches Programm wäre dafür am Besten geeignet?
Das Programm sollte einfach zu erlernen sein ==> kurze Einschulungszeit.
Ich habe vor kurzem Arcon +6 getestet und war enttäuscht, (ich glaube, ist nur was für Architekten). Von Autocad habe ich gehört das es sehr umständlich sein soll, außerdem gibt es für die einzelnen Bereiche verschiedene Programme ==> Mechanical Desktop, Architectural Desktop, die wie ich glaube speziell nur für Architekten und Maschinenbauer interessant sind.
Mir ist auch schon Autodesk Inventor und Solid Works usw. empfohlen worden, bevor ich mich aber mit einem Programme beschäftige würde ich gerne eure Meinung dazu erfahren.
Zur Zeit mühe ich mich noch mit Corel Draw  ab.
Mfg Markus
IKE
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von IKE an!   Senden Sie eine Private Message an IKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IKE
CATIA V5
NX
ZW3D
erstellt am: 05. Dez. 2001 03:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enzfellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wenn Du im 3D arbeiten möchtest kann ich Dir Solid Works oder Solid Edge für Deinen Gebrauch empfehlen.
Beider Programm haben ein sehr schöne Benutzeroberfläche und sind auch "einfach" zu erlernen. Beide Systeme haben im Hintergrund 2 Häuser (Dassault System und UNIGRAPHICS), welche Zukunftsicherheit erwarten lassen.
Was Zusatzmodule und Verbreitungsgrad angeht, denke ich, daß Solid Works mehr anbieten kann.
Im Preis werden sich beide Systeme nicht viel unterscheiden.
Vielleicht konnte ich Dir ein wenig weiterhelfen.
viele Grüße
IKE
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Dez. 2001 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enzfellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Nach deinen Vorgaben würde ich dir auch in jedem Fall zu einem "echten" 3D-CAD-Systemn raten. Ich kann dir durchaus auch SolidWorks empfehlen (warum wohl  ), aber du solltest dir in jedem Fall ein eigenes Bild machen. Für ein paar Hintergrundinfos liest du am besten mal folgende Themen hier auf CAD.DE durch:
Ich hoffe du bekommst dort genügend Anregungen und Hintergrundinfos um eine für deine Ansprüche adäquate Wahl zu treffen.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
enzfellner
erstellt am: 06. Dez. 2001 03:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
VielenDank für die Informationen,vor allem die Links von Stefan haben mir sehr weitergeholfen.
Nach meinem bisherigen Kenntnisstand wird für mich als Anfänger Solid Works wahrscheinlich das Beste sein.
Da ich bisher aber nur Infos über Solid Works,Solid Edge und Solid Designer gefunden habe würden mich auch Meinungen über Autodesk Produkte (Inventor, Mechanical und Architectural Desktop) interessieren. Ich werde meine Frage deshalb auch noch im entsprechenden Forum posten.
markus
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 06. Dez. 2001 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enzfellner 10 Unities + Antwort hilfreich
... und was ist mit tea? ähm ProE?  ...
enzfellner
erstellt am: 06. Dez. 2001 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit diesem Programm habe ich mich noch nicht befasst, Habe zuwenig informationen. Wär das was für mich?
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
erstellt am: 07. Dez. 2001 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enzfellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wenn Du Dich nach 3D CAD Programmen umschaust, solltest Du Dir auf jeden Fall auch ProE ansehen.
Für unsere Anwendungen war das Programm am geeignetsten und hatte das größte Potential an Funktionen und Möglichkeiten.
Michael
enzfellner
erstellt am: 19. Dez. 2001 03:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorweg vielen Dank für die Informationen
Mittlerweile habe ich einen guten Überblick über die Programme Sold Works, Solid Edge, Solid Designer und Inventor bekommen.
Ich denke diese Programme sind in etwa alle gleich gut.
Was mich noch interessiert, sind  die Vor- und Nachteile eines Programms mit und ohne  History (Solid Designer)?
Mein Favorit ist zur Zeit Solid Edge (günstiges Angebot)
Pro E ist mir leider zu umständlich.
Villeicht kann mir jemand noch etwas über IronCad und Catia erzählen?
dzinner
Sehen Sie sich das Profil von dzinner an!   Senden Sie eine Private Message an dzinner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dzinner
erstellt am: 19. Dez. 2001 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enzfellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wie jeder Anwender von seinem Programm behauptet, man kann "alles" damit zeichnen/konstruieren so geht das auch mit CATIA.
CATIA ist ebenfalls von Dassault und es gibt im Moment zwei parallele, aber vom Ansatz her vollkommen unterschiedliche Versionen: CATIA 4.2.2 und ich glaube CATIA 5.7? ist im Moment aktuell. In Zukunft (2-3 Jahre) soll die 5er-Reihe die 4er-Reihe komplett ablösen.
CATIA 4.2.2 ist hauptsächlich im Automotive-Bereich aber auch in der Consumerindustrie im Einsatz. CATIA 4.2.2 ist modular aufgebaut und für "jeden" Anwendungsfall (Kinematik, Schiffbau, Anlagenbau, Rohrleitungen, Elektrik, Rendering...) gibt es ein extra Modul, die sich Dassault teuer bezahlen läßt (ab ca. 10.000,--DM aufwärts). CATIA 4.2.2 läuft nur unter UNIX, 5.7 auch unter NT oder WIN 2000. Den Funktionsumfang von 4.2.2 und 5.7 schätze ich als 4.2.2-User ungefähr gleich ein. Als Preisinfo für 4.2.2: Sinnvolle Basismodule (3d + 2d, ohne Rendering, mit einfachem Shading): ca. 60.000,-- DM plus UNIX-Hardware ca. 25.000,-- bis 30.000,-- DM.
Alle Schulungen für die erwähnten Basis-Module/Funktionen dauern ca. 6 Wochen und dann kennt man nur die Funktionen. Für zusätzliche Module (Kinematik z. B.) dauern die Schulungen dann 2 Tage bis eine Woche.
Ich hoffe die Infos sind vorläufig ausreichend, bei Bedarf gerne mehr.
dzinner
