  Anwendungen
  Gewindedarstellung in 3d u. ä.
Autor Thema:  Gewindedarstellung in 3d u. ä. (882 mal gelesen)
Werner
Sehen Sie sich das Profil von Werner an!   Senden Sie eine Private Message an Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner
erstellt am: 02. Dez. 2001 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe da einige Fragen!
1.  Gewindedarstellung nach "deutscher Norm" in 3D Systemen (Solid
    Edge; Solid Works; Inventor; Solid Designer; Ironcad)
    In wieweit entspricht die Darstellung der Gewinde den bei uns aus
    der Norm und aus ACAD+Genius bekannten Form.
    Oder falls die Darstellung absolut nicht der Norm entspricht, wie
    geht ihr damit um. (Einfach keine 2D-Zeichnugen mehr erstellen
    gilt nicht.)
2. Wie werden Abmaßtabellen für Paßungen in obrigen Systemen erstellt?
  Sind hierfür Zusatzprogramme erforderlich, oder enthalten die
  Grundprogramme schon eine entsprechende Funktion?
3. Wie ist die DWG-Qualität exportierter 2D-Ableitungen?
  Sind die Ansichten sauber?
  sauber heist:  - Linientypen auf verschiedenen Layern
                  - Keine Mehrfachlinien durch projezierte Kanten die
                    hintereinander liegen
                  - Unsichtbare Linien und Körperkanten nicht
                    übereinander
                  - Im 3D Programm erstellte 2D Bemaßung nach Export
                    noch brauchbar
Schon mal vorab
Vielen Dank für die Antworten
Werner
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 03. Dez. 2001 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Werner....
Das sind ja gleich drei Wünsch auf einmal
    gilt nicht.)
Ach die Darstellung ist ganz gut....hier und da gibts mal ein paar Zicken aber im großen und ganzen siehts Normgerecht aus
Wenn nicht so richtig nach Norm klappt kommt ein Pfeil dran auf dem draufsteht was drin ist
Bei SWXSolidWorks gibts da eine Zusatzmodul zu kaufen, wie es bei den anderen Systemen aussieht weis ich nicht.
Ich persönlich habe noch nie eine Abmaßtabelle erstellen müssen. Allgemein gültige Passungen werden nicht mehr angegeben (z.B. 20 H7) und Sondergurken werden nicht verwendet
                    übereinander
                    noch brauchbar
Ich persönlich find Sie Sche*"$'. Ich musste erst 2-3 mal DWG's exportieren und da hat so gut wie garnichts hingehauen. Das kann am Mangel an Erfahrung oder aber auch am System liegen, keine Ahnung.
Schon mal vorab
Bitte Bitte.....
Such einmal die einzelnen Foren nach den Problemen "Gewinde" "DWG" "Import/Export" und "Abmasstabelle" durch, Du wirst sicherlich reichlich belohnt werden
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Beere am 03. Dezember 2001 editiert.]
