| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: ladezeiten für grosse 3d-modelle in div. CAD-Programmen (979 mal gelesen)
silver Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 23. Nov. 2001 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich nutze im büro archicad 6.5. das system dazu ist P3 500Mhz, 512MB RAM, 32MB Grafikkarte...und und und! Wir planen vorallem Grossbauten,das heisst Spitäler,Grossüberbauungen,usw. Bei kleineren Sachen ist das ArchiCAD super,aber bei grossen Projekten dauert das aufbauen von 3D Modellen sowie auch das berechnen der Fassaden bis zu ein paar Stunden.Das ist extrem mühsam,Animationen sind gar nicht möglich,da diese Tage in Anspruch nehmen würde nur für das aufbauen. Jetzt wollte ich mal fragen: 1. Hat jemand Erfahrung mit 3D und Grossprojekten?We lange dauerts bei Euch und wird speziell auf irgendwas geachtet? (unnötige Layer ausblenden ist klar,aber sonst?) 2. Ist ArchiCAD nicht für das ausgelegt oder welches Programm ist zu empfehlen? (AutoCAD?) 3. Wir haben den Arbeitsspeicher von 256MB auf 512MB verdopplet,schneller wurde er nicht. Warum? Ich hoffe jemand kennt dieses Problem und kann helfen...please! Gruss silver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Wo die Sonne des Wissens niedrig steht, werfen selbst Zwerge grosse Schatten!!!
erstellt am: 23. Nov. 2001 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silver
Hallo silver, Ich weiss zwar nicht wie es bei ArchiCAD funktioniert, aber in UG speichert man grossvolumige dateien oder Zusammenbauten z.B. als Referenz ab. Beim Öffnen sollte man prinzipiell mit no components ( also einen Zusammenbau ohne die angehängten Einzelteile) laden. Geht so viel schneller. Kann man im UG als Grundeinstellung festlegen. Erst nach dem Öffnen der Datei öffnet und schliesst man die angehängten Einzelteile. Die Einzelteile kann man übrigens dann als part(also Normal mit nur dem layer1 sichtbar), als entire part(alle layer sichtbar-> vieles vieles daten...), als entire part(d.h. leeres Teil man sieht es nur, kann es aber nicht anfassen) oder als referenz öffnen und zwischen den einzelnen modi umschalten. Vielleicht solltet Ihr 1. Eure Datenstruktur ändern, d.h. Einzelteile zu Untergruppen, diese zu Hauptgruppen usw. zusammenfassen. Damit kann man einerseits Speicher sparen und sieht nur das was man braucht. 2. 512 MB RAM sind heutzutage kaum ausreichend, schau doch mal in Eurem Betriebssystem was der Rechner ohne dass Du arbeitest verbraucht, mit offenenem Programm und dann wenn Du Operationen durchführst. Wir bewegen uns derzeit bei 1-1,5 Giga mit Tendenz nach oben... ------------------ :-) Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000
erstellt am: 23. Jan. 2002 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silver
Hi! Falls Du AutoCAD benutzen solltest (Heisst nicht, dass wäre CAD der CAD's kommt immer auf den Output an was man haben will), gibt es die möglichkeit auch mit referenzen zu arbeiten. Ich persönlich bin im Anlagenbau tätig und hatte 3D-Modelle (komplette Anlage zusammen Referenziert) die schon fast 250 MB gross waren. Seit AutoCAD 2000 kann man eine Zusammenstellungszeichnung oder generell Zeichnungen die Exterene referenzen besitzen partitiell öffnen. D.h. vor dem öffnen kannst Du entscheiden was alles mit geladen werden soll und was nicht (ganz gute Funktion hätte schon in R14 geben sollen). Um Animationen zu erstellen würde ich Dir NavisWorks2000 empfehlen. Es liest fast alle bekannte CAD-Formate ein und Du kannst mit einem Pent3 600Mhz in echtzeit gerendert durch deine Anlage laufen ggf. falls man es will auch als AVI-File speichern (aus AVI kann man mit anderen Programmen auch in MPEG umwandel oder sonst was). schau mal unter www.navisworks.com dort gibt es eine Liste mit den Unterstützenden Formaten (z.B: DWG,3DS,DXF,SolidWorks,DGN etc....) gruss pirilao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
