  Anwendungen
  Medusa Dateien kompilieren in Autocad Dateien
Autor Thema:  Medusa Dateien kompilieren in Autocad Dateien (1343 mal gelesen)
Baldauf Reiner
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Baldauf Reiner an!   Senden Sie eine Private Message an Baldauf Reiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baldauf Reiner
erstellt am: 07. Nov. 2001 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir Software nennen die Medusadaten in Autocaddaten umwandelt ohne Verluste.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Nov. 2001 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldauf Reiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reiner,
ich  bin mir nicht sicher was du mit "ohne Verluste" meinst. Clumps sind z.B. AutoCAD gar nicht bekannt, Eigendefinitionen der Linien in code.dat und ddl.dat können meist genauso wenig sauber abgebildet werden wie Decofonts und einige Prims.
DXF-Dateien kannst du aus der medutil Umgebung heraus erzeugen. Ich kenne auch einen Konverter von CAD Schroer (www.cad-schroer.de , das Tool selbst heißt CADConvert Pro unter http://www.cad-schroer.de/html/produkte/cadconvertpro.htm ), ich könnte mir vorstellen, dass ist etwas in der Art wie du es suchst.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Baldauf Reiner
Elektromeister
erstellt am: 19. Nov. 2001 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke dir für die Hilfe.
Ich werde mal die Woche versuchen ob ich da was erreiche.
gruß
Baldauf Reiner
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 19. Nov. 2001 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldauf Reiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Baldauf Reiner:
Hallo Reiner,
schau doch mal unter folgender Adresse nach. Die Schnittstelle ist super:
www.comsa.de
Fa. Comsa Tel. 089 1434 16 0
Produkt transfor Med für AutoCAD ARX
das Produkt kann aus dem Internet heruntergeladen werden
man hat 25 freie Lizenzen.
Guß Martin
cadpraxis
Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von cadpraxis an!   Senden Sie eine Private Message an cadpraxis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadpraxis
erstellt am: 24. Nov. 2001 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldauf Reiner 10 Unities + Antwort hilfreich
transforMed-Info.PDF
transforMed-Preise.PDF
Hallo Reiner,
meine Empfehlung zu dem Thema:
Es gibt eine Firma, die sich mit dem Thema Konvertierung Medusa - AutoCAD - Medusa näher beschäftigt:
  Weber-Möwius Technische Informatik
  Forststraße 34 - D-57074 Siegen
  Phone: 0271 - 64 612
  Fax:    0271 - 64 173
  Internet: http://www.weber-moewius.de
            http://www.connecticad.de
  EMail: maimailto:Post@weber-moewius.de
        mailto:infos@weber-moewius.de
        mailto:support@weber-moewius.de
Produktname : transforMed für AutoCAD-ARX:
Mit transforMed für AutoCAD-ARX laden Sie Medusa-Zeichnungen direkt in AutoCAD. Das heißt, es ist vorher keinerlei Konvertierung der Daten erforderlich.
Und umgekehrt: Beim Speichern einer Zeichnung aus AutoCAD heraus wird direkt eine Medusa-Datei erzeugt. Sie kann sofort von Medusa aufgerufen werden.
Gruß aus Jülich
Jochen Beiner
Puff
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Puff an!   Senden Sie eine Private Message an Puff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Puff
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldauf Reiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Puff
